Я вот пару дней назад купил Макиту 6271, а на второй день вернул, больно было глядеть на качество литья пластмассы. А покупка была желанной и обдуманной, как казалось.
Два места, производящие впечатление, что пластик лопнул при стягивании половинок корпуса из-за несоответствия формы корпуса размерам внутренности. Еще на ручке с обеих сторон пара точек симметричных, как лучики-трещинки в литье пластика. А еще не столь отчетливая фиксация переключателя скорости в сравнении с Бош GSR 12-2. Но зато одномуфтовый патрон и по отзывам движок не изнашивается так скоро как в GSR 12-2.
сегодня стал обладателем makita 6271 с 2 аккумуляторами 2.0Ah в чемодане. Вес с АКБ 1600 грамм. сама АКБ 600 грамм. Развесовка отличная. Выбрал в большей мере из за эргономики - ходил тупо по гипермаркету строительному - передержал в руках штук 25 различных шуруповертов в том числе и бош. бош тоже понравился но показалась немного толстовата рукоятка. Этот оказался идеальным для моей руки. по поводу гыр: по моему субьективному мнению это самое гыр появляется при резком отпускании пусковой кнопки скорее всего из за блокировки патрона (мне так кажется) - при резкой фиксации патрона до того, как он остановится самостоятельно. При обычной работе при зажимании рукой патрона никаких посторонних шумов нет. если плавно отпускать кнопку пуска и соответственно плавно останавливать патрон, то и это гыр не происходит. сборка тоже китайская. присутствуют точно такие как на предидущих картинках полоски по бокам корпуса. на ручке все тип топ - никаких точек. стоимость 140 баксов.
ander1108 написал :
AlVadSk написал :
Что помечано стрелочками у меня тоже самое. Это отпечаток пресс\формы. Такое ощущение, что что-то в п\ф подтачивалось бормашинкой и это следы от неё. А по-большому счёты Вы правы, с качеством литья у Макитры не ахти. Особенно это заметно на прорисовке вент. отверстий. Но в остальном всё чики-пуки.
В местах, помеченных желтыми стрелочками, внутри шуруповерта расположены выпирающие четыре места установки винтов крепления двух половинок корпуса редуктора. Нижние не выпирают, а вот два верхних видать выпирали в корпус, изготовленный по первоначально приготовленной пресс-форме. Чтобы устранить этот дефект похоже, что п/ф подверглись небрежному тюнингу. Сами эти места в корпусе имеют очень тонкий пластик, просвечивается на свет. Изучил это в мастерской на рынке. Поражен небрежностью.
Ранее в пшм 9911 наблюдал несхождение двух половин корпуса в зоне засоса пыли позади ленты, при разборке грел феном, подгибал. Еще один конструктивный изъян обнаружил в лобзике макиты 4224, там пружина маятникового механизма трется непосредственно о подвижный шток, никакой втулки, например как у Фиолента.
Как-то все это напрягает, хотя инструмент Макита характеризуют как надежный.
В Беларуси 6271 DWAE дешевле чем в Украине на $35.
Похоже, стяжательство таможенных правил сказывается.
"Улучшение жизни уже сегодня", "Украина для людей".
ander1108 Не знаю как у нас во всей России, но в Питере Бош синий продается только в магазинах, специализирующихся только на электроинструменте. В гиперах его точно нет.
Добавлю от себя, синий БОШ продается в гипермаркетах, но ценник на него просто не реальный. Так для примера, 2-26 DFR и GSR 14,4 v (2 АКБ по а 2А\ч)обошелся мне, у дилера, в 450$ + набор бит в подарок. В магазине только инструменты стоят около 600$
Подскажите пожалуйста по движку 6270. Вчера от шуруповерта пошел устойчивый запах, из вентиляционных щелей. Разобрал, включил - видно как в движке начал краснеть коллектор, потом пошел дым. Раздербанил движек, почистил коллектор, собрал - все работает, ни дыма ни запаха. В чём может быть причина подгорания? Может быть грязь из вентиляционных щелей попала? Стоит ли готовиться к замене двигателя, или ещё поработает?
А сколько времени проработал 6270 и в каком режиме до появления симптомов?
Разобрали движок сняв донышко с держателем щеток? Как сняли так чтоб аккуратно и как зафиксировали обратно? Вот бы фото процесса!?
Обратили ли внимание в каком состоянии были угольные щетки, сколько мм высота осталась?
Шурику несколько лет, но использовался он только по дому, т.е. в "щадящем" режиме - ресурс ещё должен быть огого, что в общем-то и по длине щеток было видно. Странно только то, что одна щетка была заметно короче другой, где-то на треть. Донышко снимал срезав бормашинкой завальцовку. Назад оно защелкнулось достаточно плотно, поэтому никак крепить не стал. Что не очень хорошо - слишком мягкий металл у корпуса мотора, донышко легко погнуть при разборке, это чревато перекосом латунной втулки и как следствие её повышенным износом. Фото к сожалению нету.
Вот я и говорю "раздербанил". Благо мотор не дорог, и это всяко лучше, чем он бы сгорел - из него ведь реально дым шел. В принципе в корпусе есть крупные отверстия для вентиляции, вероятно и через них можно коллектор почистить.
Приобрел 2 недели назад 6271 DWAE с аккумулятором 2 Ah. Пользуюсь по дому. Собирал новую мебель для отремонтированной комнаты ( 5 шкафов + тумба под телевизор) аккум. так и не умер. Машина зверь. Только заметил один момент: если резко отпустить выключатель, то внутри искрит. Нормально ли это? Просто до этого пользовался шуриком Skil и такого не замечал. Кто знает - ответьте, пожалуйста. А то может нести шурик в сервис?
В Белгороде продается неплохая копия такой макиты Естественно китай. Называется Атлант, сделана один к одному только в сером цвете. АКБ на 2 Ач. Корпус отлит не хуже возможно даже его льют на тех же прессформах
Цена в Белгороде - 2200 руб. Цена такого же Атланта в Харькове - 1600 руб. Цена такой Макиты у нас в деревне - 5500 руб.
Вообще инструмент хороший, очень удобно лежит в руке.
Правда кейс у Боша гораздо практичней чем у макиты и атланта.
Вопрос профессионалам: годится ли обсуждаемая Макита 6271 для закручивания обычных черных саморезов 100 мм в сосну/ель в нормальных количествах? (Бош GSR-12V - спокойно, то бишь намного ли первая слабее второго.)
AlVadSk написал :
И как Вам ручка малайзиского GSR 14V, удобно?
По мне так нормально, мой рост 178 см, вес 90 кг, рука не маленькая мне комфортно. Удобная резина на рукоятке, когда рука потеет она не скользит. Работает у меня на сборке мебели. Пока все задачи которые ставились он выполняет. На днях сверлил скинали полой коронкой на 63 мм, так даже на 2 скорости вытянул, хотя ЛДСП начало гореть и вонять
