Есть старый деревянный ящик 1100х520х320. Хотим из него сделать скамью в прихожей - покрасить и сверху обить. Есть искусственная кожа. Что лучше для набивки? Какой толщины поролон выбирать для этого?
Возможно ли сделать это самим?
Спасибо большое за ответ. Простите за дурацкий вопрос: "приклеить на основу" - т.е. прямо на дерево? Или под поролон надо еще что-то подложить? И чем лучше клеить?
Поролон очень желательно использовать не какой попало, а мебельный 35-ой плотности. Такой не сплющится через короткое время. В Питере можно найти в розницу в магазинах сети "Строитель" (не во всех) или на Железноводской дом 3 секция 79. Лист размером метр на два при толщине 4см-примерно 750 руб. Хотите, положите его в один, два или три слоя, только склейте между собой. Вырезать желательно на сантиметр с каждой стороны больше, чем размер деревянного основания. Поролон обязательно покрыть синтепоном, ватином или просто любой тонкой тряпочкой-бязь,ситец и т.д. Для приличия углы у чехла из кожзаменителя хорошо бы зашить (естественно, не вручную) . Можно попытаться вручную заложить складки, но только при небольшой высоте угла и то может получиться некрасиво. Поскольку кожзам плохо пропускает воздух, может получиться что воздух будет выходить с шипением, когда садишься-не каждому понравится. Чтобы этого не было надо в деревянном основании сделать отверстия диаметром побольше-и то может не помочь. Желательно крепить кожзам так, чтобы место крепления не было видно снаружи ( если конструкция позволит). А если не позволит то придётся использовать декоративные гвоздики с красивыми шляпками , как это делалось в аттикварной мебели, но с непривычки очень трудно выдержать ровность линии и равное расстояние между гвоздями-а малейшая неровность сразу бросается в глаза. Хорошо бы использовать фальш-ленту-имитацию декоративных гвоздей, но она в розницу не продаётся. Красивые декоративные гвозди продаются на Ланском шоссе дом 8 но надо трезво оценить свои силы, прежде чем с ними связываться. Если не требуется изысканный псевдоантикварный вид, может проще будет сделать мягкое сиденье съёмное-взять кусок толстой фанеры, ДСП или мебельный щит, равный по размеру вашему ящику, наклеить на него поролон, обить кожзамом-в этом случае место крепления кожзама будет на дне сидения и не видно, а получившуюсю подушку скрыто прикрепить к ящику-нагелями, шурупами и т.д. Отверстий в дне для выхода воздуха это не отменяет. А конский волос конечно вещь хорошая, но достать можно только в Москве и дорого. В Питере есть только морская трава только в одной фирме, продаётся только от 50 килограмм. Вам оно надо?
