#773821
коллеги, вот такой еще вопросец есть.
загородный деревянный дом на 100 кв.м. планируется с отоплением электричеством (газа нет и не будет). жить в нем круглый год, но не постоянно, а только на выходные.
таким образом есть риск отключения электричества и понижения температуры ниже нуля.
планируемая система водоснабжения следующая: скважина под домом, насос в ней с обратным клапаном, гидроаккумулятор с реле давления на насос, потребители, в том числе бойлер.
вопрос: как исключить риск угробить такую систему при снижении температуры ?
неужели единственный вариант - гарантировать положительную температуру ?
спасибо заранее
ну можете слелать локальный электрообогрев трубы, насоса и аккумулятора
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
дык если магистральное электричество отключено ....
Кран с сервоприводом и автоматикой, который сольет систему в случае отключения электричества
flavius написал :
Если хотите зимой в выходные запустить водопровод, то только сливать всю воду.
Делайте подвал поглубже, утепляйте его, в подвале разместите ГА, автоматику.....
Для отопления, в качестве теплоносителя применяйте не замерзающие жидкости.
А надо вам на выходные 100 кв.м. площадей??? ))))) Обычная кирпичная печка легко обогревает три не больших комнаты. После прогрева дома, можно включить насос и иметь водопровод.
dinamit007 написал :
Сервопривод без электричества заскучает. Рекомендую нормально открытый электромагнитный клапан. Он откроется при снятии напряжения. Еще могу посоветовать метод, применяемый в приполярье - после скажинного насоса в трубе делается небольшое (5мм) отверстие. На подачу оно существенного влияния не оказывает, зато при остановке водоразбора вода потихоньку уходит обратно в скважину. Бойлер, придется слить вручную, т.к. перед ним -обратный клапан.
