#774201
Подскажите,как и чем можно заделать вот эту щель между балконом и парапетом?Если пеной то не получается,т.к щель находится на потолке и баллон с пеной придётся держать вниз и много пены останется в баллоне,да и щель широкая где-то 5 см.
Пенить из пистолета, а не обычного баллона.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Запенить из обычного баллона!!! Нужно только на трубку из которой пена прет прицепить еще 2 таких-же (см. картинку). 5 см это фигня у себя "слоеный пирог" делал. Пена-доска-пена. и именно на балконе, и именно Ваш случай. Доска 3 см и по 1 см пены с каждой стороны.
Шейх Спиря написал :
можно тоненькой шланг, если найдёте
А смысл этого мучения? Пистолет копейки стоит, а работать несоизмеримо удобнее и качественнее. Тем более, судя по всему, на балконе ему еще не раз применение найдется.
Eddy21 написал :
Почем у вас копейка?
Для разовых работ, однако, меня тоже жаба задушила.
solo написал :
В магазине от 200 рублей, на строительном рынке 140-160. На втором-третьем балоне пены отобьется.
Для домашних хозяйственно-бытовых нужд - за глаза. ИМХО, не самые серьезные затраты при ремонте.
К затратам на пистолет приплюсуйте балон для очистки этого же пистолета, да и сам процесс установки и снятия балона как то не радует!!! Из личного опыта балон со шлангом проще и лучше!!!
Здравствуйте мастера.Посоветуйте чем мне такую щель заделать,что б было надежно и почти долговечно(9 этаж).Я думаю пеной задуть и пену чем-то покрыть.
chiv написал :
Аж целых 60 рублей Причем - за прекрасный универсальный растворитель, которому в быту и без пистолета масса применений.
chiv написал :
????? У Вас возникали какие-то сложности со снятием-установкой балона? Вы точно держали в руках такой пистолет?
Eddy21 написал :
Под названием "ацетон"
karer написал :
Межпанельный шов. Обычно это альпинисты делают. А вообще, порядок (один из вариантов) таков, снаружи-внутрь:
1) фасадный герметик (типа Сазиласт-11).
2) вилатерм (уплотнитель колбаской), диаметр подбирается под размер шва по таблице.
3) монтажная пена.
Подробнее можете посмотреть www.sazi.ru (особенно библиотеку) и потом подобрать альтернативы в своем городе.
ac_52,спасибо.Альпинист есть.
ac_52 написал :
Точно? Запашок вроде слегка другой - поядовитее Но пусть даже и так - фасовочка с распылителем зело удобная для хозяйственно-бытовых дел
Eddy21 написал :
Точно?
Там написано (ну на моей банке): ацетон и пропан-бутан
Действительно, удобно.
ac_52 написал :
3) монтажная пена.
Сколько раз видел - обходятся монтажной пеной и цементом. Или того круче - монтажной пеной и краской...
AIpp написал :
Ну задницу тоже можно листом лопуха вытирать . Я говорил о "взрослом" строительном подходе с прогнозируемым результатом и долговечностью, а не по бедности или скудоумию.
ac_52 написал :
во как! а газов-то они туда зачем напускали?
Я Циклоном КимТековским пользуюсь - ничччо про состав не пишут, конспираторы секретные
Eddy21 написал :
Не знаю. А разве не для пшиканья?
Eddy21 написал :
Ну у меня самый дешевый, может в Вашем и нанотермиты какие-нибудь присутствуют. А вообще, здесь пробегало, что состав: ацетон. Ну ацетоном я и протираю. А пшикалка только для пистолета.
У меня просто изопропан/изобутан. С трубкой поосторожнее(закреплять её на баллоне надо крепко) - на днях делал вентиляцию в туалете - пена ещё не дошла до конца трубки, а её уже сорвало и вся мама вместе с санузлом оказалась в соплях из пены. Долго пришлось всё отмывать, в т. ч. маму.
у меня была подобная проблема,заделал щели теплоизоляционным материалом(продаеться рулонами) потом залил пеной обрезал и все это, закрасил в несколько слоев краской,не дует не течет выглядит вполне.До этого там вообще тряпка была много лет как ни странно не сгнила.Балкон сделан еще при СССР, годах в 80х, слеплен точнее криво но крепко как все тогда делали из того что сперли с завода.Я его укрепил,щели залепил пеной,поменял часть стекол,все это покрасил в несколько слоев сначала грунтом потом эмалью,да если кому то пригодиться из наших красок тока ЗАО Эмпилс:сам эмпилс,расцвет,ореол,похоже на краску остальное или дороже или хуже или все вместе,я уже много чего красил и много чем.Если честно и эмпилс очень среднего качества, вообще из нашего надолго ничего нет я думаю.
