Коллега по работе приобрёл данную модель культиватора.При очередном тех обслуживании столкнулся с ВОПРОСОМ-как менять масло в редукторе?Редуктор червячный разборный.А вот ни пробок заливных не сливных НЕТ!В документации про обслуживание редуктора ни чего не сказано.КТО НИБУДЬ подскажите-обслуживаемый Редуктор или нет,а так как он разборный,какой смазкой его можно наполнить если при разборке окажется,что он пустой?
Так а в документации нет? )
У меня просто 450 модель. Тоже червяк.
Думаю, смазку типа солидола туда можно запузырить, она же не текучая.
Кстати, как он вам в эксплуатации? Давно пользуете, на каких почвах?
Раз ничего нет (ни пробок, ни описания в инструкции), то вероятнее всего необслуживаемый.
А разборным сделан для того, что-бы в случае поломки можно было починить.
И если уж решили разобрать, то купите нормальной консистентной смазки.
И бога ради, не мажьте все подряд солидолом, он создан для смазки гусениц танков и деревянных осей гужевых телег, а не для высокотежнологичных редукторов.
А вообще с пубертами добро пожаловать сюда :
