Всем доброго времени суток!
Уважаемые! Подскажите пожалуйста! Как правильно установить смеситель с жесткой подводкой?
После проведенного своими силами пуско-наладочного ремонта новой квартиры 5 лет назад немного отстал от современных тенденций в сантехническом оборудовании. Пришло время -решил заменить все смесители в доме, выбрал Grohe,купил. Один из смесителей (на раковину) оказался с жесткой подводкой (трубки длиной около 50 см), подсказали - нужны цанговые зажимы, купил. Теперь смотрю и размышляю:
может развальцевать надо конец трубки, прежде чем зажим затягивать? Страшно, вдруг вырвет в результате какого нибудь гидроудара
а гнуть их как ? По длине их должно хватить прямо до точки подсоединения, только угол изгиба почити прямой, если по аналогии с металопластиковой трубой, где min радиус изгиба не менее 5 диаметров, то тут боюсь надлом сделать, уж больно на вид тонка стенка.
Может кто устанавливал сам? Буду очень признателен за любую информацию! Спасибо!
Вот в такие цанговые зажимы прекрасно входят трубки от смесителей Grohe.
Вставляете смеситель с трубками в раковину и, соответственно, они попадают в эти цанги сверху и затягиваете ключом. Гнуть ничего не надо или я что то не поняла...:-)
Собственно цанговые зажимы бывают и не пристеночные.
Если разводка металлическая, то лучше недостающий участок нарастить металлопластиком. Путем соединения цанги с обыкновенным патрубком с соответсвующей резьбой.
А дальше вё как обычно.
Перерыл все магазины и нашел подобный хромированный угловой кран с цангой под жесткую разводку, но несколько смутило что вместо медного кольца там применяется резиновый уплотнитель (такая здоровенная конусная пробка), собственно в который и вставляется трубка подводки. Так и должно быть, или это какой то контрафакт???
CrazyCrocs написал :
Аналогичные больше 10 лет стоят на кухне у родителей. Теоретически ничего хорошего нет, однако пока все тихо. Пока тихо Правда, помимо резинки, там еще есть латунное разрезное кольцо.
Рекомендую поцапапать трубку абразивной шкуркой (кольцевые риски), чтобы резине было за что цепляться (гладкая трубка от гидроударов может постепенно выскользнуть - личный опыт)
В коллекторах для меди что то вроде 'евроконуса', а в моем случае простая конусная резиновая пробка, в середине которой отверстие в которое вставляется медная трубка
VladM
Не, выскользнуть не реально, одной стороной подводка вкручена в смеситель, а другой упирается в фиттинг.
