#65744
Существуют ли какие-нибудь устройства, которые смогут гарантировать наличие электричества только при правильном подключении проводки. Т.е. фаза-на фазу, а ноль на ноль... ??
А если где-то в щитке при монтаже, фаза будет с нолем перепутана - чтобы напряжения не было вообще...
Хороший вопрос. Подождем ответов. Может кто-то знает варианты помимо УЗО и надежного повторного заземления.
rpk написал :
Существуют ли какие-нибудь устройства, которые смогут гарантировать наличие электричества только при правильном подключении проводки. Т.е. фаза-на фазу, а ноль на ноль...?
Защиту где??? Если в "шкафу" - от неправильного "внешнего" подсоединения, то несложно (при наличии "чистого" нуля). Если защитить потребителей - то вряд ли... их дорабатывать нужно...
А если не секрет, зачем оно надо? Каждый день кто-то в щитке все переключает? Даже в этом случае сразу ничего плохого случиться не должно.
rpk написал :
Зануляться решили?
Антон написал :
Это тема неоднократно обсуждалась в связи с феноменом "пьяный электрик" особенно в местах малоэтажного, частного строительства...
Дело в том, что проводка по квартире меняется не сразу - а кусками, т.е. сначала одан комната, потом другая, потом кухня и т.п...
В каждой комнате своя разводка, и свой распред.щиток. На данном этапе на те распред. щитки что уже готовы и собраны - подаётся напрежения путём обыкновенного удлинителя. В реультате чего, если при вставке в удлинитель "вилку" вставить не так - то фаза и ноль поменяются местами. На кухне например - существует ряд устройств у которых производителем в документации недвусмысленно указано на какие контакты требуется фаза, а на какие ноль.
В итоге в данный момент, я, перед тем как подать напругу на кухонный щиток, сначала индикатором проверяю где фаза, и после соответствующе вставляю вилку (на штекере сделана пометка, на какой контакт подавать фазу). Для меня это не сложно. Но для жены это подозреваю вызывает огромные трудности :\ Ну, не понимает она этого - как не объяснял - всё что горох об стену (посмотри где лампочка горит - с той стороны и метка должна быть).
Понимаете - собственно удлинитель для подключения щитка это не единый кусок кабеля - он состоит из нескольких удлинителей, и в каждом из них соответственно может выпасть вилка, и вставить её жена может не так как надо (перепутав фазу и ноль). Не раз наблюдал как выпадает в каком-нить месте вилка и она, не задумываясь, вставляет её обратно как на душу положит... Не проверяя где фаза а где ноль... Ну - привычка видать - не понимает она разницы... Можно конечно все места пометить что и где и как вставлять - но, это не вариант. На мой взгляд проще исключить саму возможность.
В итоге и подумал, что возможно есть некоторые устройства, по типу "автоматов" - которые "отключаются" в случае если фаза и ноль перепутаны местами, в результате чего напруга дальше вводного кабеля не проходит. Или, возможно есть какие-то хитрые устройства, которые сами будут "переворачивать" фазу и ноль, если фаза и ноль перепутаны...
Т.е. надо сделать так, чтобы при неверном подключении фазы - некое устройство все сделало как надо ("перевернув" фазу и ноль), или попросту обесточило всё что дальше "вводного для щитка" кабеля...
Антон написал :
У меня есть устройства для которых важно "фазное"/"не фазное" питание, и они имеют постоянное подключение к сети...
Индукционаня печь например. Посудомойка, стиралка, бойлер, конвекторы.
Конечно, можно предположить что то, что написано в документации - лишь для безопасности потребителя, и в случае подачи фазы на ноль ничего с оборудованием не случится, но, я предпочитаю поступать так, как предписано производителем...
koyanis написал :
Зануляться решили?
нет, это проблема будет решаться после того как проводка будет окончательно сделана. Делается она трёхпроводкой - так что после посмотрю, стоит ли делать зануление или нет. А может и нормальная земля в доме есть - кто его знает.
rpk написал :
Нда... Есть спец. розетки в которые вилки (тоже спец.) вставляются единственно правильным способом. А вместо удлинителей используйте кабель достаточной длинны.
aterney написал :
Логично. Самое простое - "евровилки немецкого стандарта", под "штырьевую" землю.
aterney написал :
Да можно и удлинители - например Legrand 33238 или аналогичные...
aterney написал :
Не вариант... С таким же успехом я могу просто кабель в розетке "наглухо" соеденить - это дешевле будет. Меня интересуют именно подобные устройства - неужто ничего нет?
Иахим написал :
Мне же это не на "всю жизнь" - а на месяц максимум, лишнего покупать нехочется.
А так придётся менять розетку да ещё и купить её предварительно. - а в ту розетку ещё мног очег овставляется. Придётся "тройник"/удлинитель собирать... Имхо проще девайс какой-нить отыскать - может что бывает...
rpk написал :
Ну... бывают конечно... только как их здесь применить? В голову приходит только разрядник между "рабочим нулем" и "нулем защиты"... только это можно запихнуть в удлинитель... реле контроля фазы вряд ли влезет...
Но нужно ли Вам КЗ??? Да и есть ли там "нуль защиты"?
Как-то я не могу проникнуться важностью задачи... По-моему, либо сделано нормально, либо - через ж...пу. Подключение электроплиты через шлейф первых подвернувшихся под руку удлиннителей - явно второй вариант... Нельзя времянку кинуть стационарно, чтобы потом уже только один раз переключиться на штатную проводку?
rpk написал :
rpk написал :
rpk написал :
Цель неясна. Или нужно защититься от случайного перепутывания нуля с фазой при втыкании чего-то в розетку или же нужно защитное спец. устройство, которое будет явно не бесплатное и, скорее всего 1 на всю квартиру. Либо что-то еще?
2Антон
Вот и я о том же
2rpk
А можно пример устройства с вилкой на которое производитель четко лимитирует куда ноль, куда фазу?
Что-то не встречал таких, стиралок уж точно...
Иахим написал :
Я думал что возможно есть что-то для установку на рейку в щитке...
Антон написал :
Нельзя. Этот самый "шлейф" проходит через несколько точек, каждая из которых периодически подпитывается от него (нужно электричество - подали, не нужно, вытащили вилку).
И даже одно неверное включение - в самом начале шлейфа, способно натворить много дел.
Avto написал :
2rpk А можно пример устройства с вилкой на которое производитель четко лимитирует куда ноль, куда фазу? Что-то не встречал таких, стиралок уж точно...
Большинство эл.печек/духовой/варочных панелей имеет именно такое подключение.
У меня например также конвекторы (NOBO) имеют такое подклчюение.
aterney написал :
Именно это. Только не одно на всю квартиру - а по одному на каждый комнатный щиток.
Кстати - это не то случаем что я ищу:
Будет ли это устройство срабатывать при замене фазы на ноль/ноль на фазу?
Avto написал :
Есть такое: ЗАС-1.2 с индикатором фазы для того чтобы при нелимитированном напряжении на входе отключение нагрузки производилось с разрывом фазного провода.
На некоторых UPS тоже есть такие на задней стенке. Такая фича стоит совсем недорого: светодиод, диод и пару резисторов.
Кстати, ЗАС-1.2 и предназначен для защиты от скачков напряжения до ~ 440 вольт и фактически представляет собой быстродействующее электронное реле с управлением микроконтроллером AVR. Для удобства совмещает 4 варисторный 5 розеточный сетевой фильтр + защита. Кнопка вкл\выкл выполнена на тактильном микропереключателе.
2ppkvin
Я не про то (см ниже).
2rpk
Я спрашивал:
А можно пример устройства С ВИЛКОЙ на которое производитель четко лимитирует куда ноль, куда фазу?
Если, конечно, вилка не аглицкая, там проблем с перепутыванием нет
2rpk
А почему бы для жены не пометить не только ножку на вилке, но и дырку на розетке? Если схема временная, объясни, что втыкать только так, чтобы метки совпадали. И не придется ей, бедной, индикатором в розетку лазить.
Peter1234 написал :
Если посмотреть внимательно на вилку с заземлением, на торце есть отверстие под штырь, который устанавливается в розетке и вилку в розетку можно вставить только при совпадении штыря с отверстием. Остается только поставить такую розетку, а вот найти такую сложно.
Avto написал :
При чём тут ВИЛКА?
1) Конвектор. На выходе - четыре провода. Фаза, ноль, земля, и "управляющий". Все провода разного цвета. В документации ЯСНО указано - какой цвет куда подключать.
2) Варочная панель. Индукционная с сенсорным управлением. Кайзер. Аналогичная ситуация.
производитель ЯСНО даёт понять какой контакт куда подклчюается.
P.s Видели когда-нибудь вылки на эл. печах? Вот именно такая и стоит на плите. Хочешь не хочешь - но с такой вико перепутать фазу и ноль не выйдет. Она физически по другому в розетку не влезет.
Peter1234 написал :
2rpk А почему бы для жены не пометить не только ножку на вилке, но и дырку на розетке? Если схема временная, объясни, что втыкать только так, чтобы метки совпадали. И не придется ей, бедной, индикатором в розетку лазить.
Бесполезхно. Пометить придётся в нескольких местах. Штук пять. то не вариант - рано или поздно она вставит "по привычке" - суть - как попало.
rpk написал :
Блин, это в ПУЭ ЯСНО указана цветовая маркировка:
PE - желтозеленый
N - голубой
Arr написал :
PE - желтозеленый
N - голубой
Точно. А если производитель иностранной техники указал в документации к ней, что-то иное - надо всё равно сделать так, как в ПУЭ.
P.S. И при чём тут "цветовая разводка" проводов? Вы хоть читали о чём речь идёт?
2rpk
Покажите мне эту иностранную технику, где "что-то иное", уж я денег то с этого "производителя" взыщу немеряно.
Стандарт, регламентирующий геометрию разводки N и PE в вилках\розетках: BS, англия, он несовместим с евро, но можно купить переходники и временно приклеить их скотчем на евро.
2All
То, что лохи зовут "евростандартом" на самом деле совместимые стандарты CEE, DEMKO, NEMKO, FIMKO, SEMKO и так далее по всей еврозоне. Несовместимы с евро JIS япония, UL сша, CSA канада, SAA австралия и упомянутая BS англия.
Arr написал :
Вах... какой умный человек... а они там в европах, так и пишут - Europe Standard VDE approval power cords. Что конечно же не "евростандарт"
Кстати - у нас "евровилкой" или вилкой "евростандарта" обычно именуют тип Y003 (во всех проявлениях -B, -F) - но кто об этом знает?
Короче, кто ещё не понял, что на вилках, где стоят в кружочках отметки соответствия D N F S (DEMKO, NEMKO, FIMKO, SEMKO), возле штырей L (фаза) и N(нейтраль), а возле "французкого" отверстия E (земля), символы L и N смысла не имеют теперь даже во франции, тот ... не умный.
Arr написал :
Еще есть инфа по Франции: где-то в году 1980 там в собственной ванной при использовании электробритвы погиб певец Клод Франсуа, очень популярный, с тех пор повернуты на э\безопасности.
Французкий стандарт - с торчащим из розетки по центру земляным штырём , изначально неплохо задуманный, на сегодняшний день полностью дискредетирован и закладываться на правильность L и N нельзя.
Для английских BS прямоугольников можно.
Arr написал :
Покажите мне эту иностранную технику, где "что-то иное", уж я денег то с этого "производителя" взыщу немеряно.Стандарт, регламентирующий геометрию разводки N и PE в вилках\розетках: BS, англия, он несовместим с евро, но можно купить переходники и временно приклеить их скотчем на евро.
Повторяюсь: И при чём тут "цветовая разводка" проводов? Вы хоть читали о чём речь идёт?
2rpk
Вам к подьездному щитку надо подключить длинный кабель с розеткой английского стандарта BS, ко входу каждого незапитанного комнатного распредщитка подключить по короткому кабелю с вилкой стнадарта BS.
В значки L и N на корпусах вилок и розеток "евро" верить нельзя.
В цветовую маркировку проводов (N-синий), отходящих от оборудования нормальных производителей верить можно.
Производитель в документации на мощное оборудование, поставляемое без сетевых вилок, не ИМЕЕТ ПРАВА указать ничего, отличающегося от N -синий, PE - желтозелёный.
Что не понятно то?
2rpk
Но оно предназначено для контроля внешней линии. От перепутывания проводов, после устройства оно не защищает. Т.е. такую штуку можно(удобно) поставить на вводе в дом от ВЛ.
От защиты внутри спасет только аккуратность монтажа и фигурные штепсели(когда по-другому вилку в розетку не вставишь).
