Всем здрасте! Господа просветите-можно ли подключать на один терморегулятор два мата теплого пола мощностью 250 и 300 Вт. соответственно.Терморегулятор такой -ETV Termostat
88 написал :
Можно и десять матов, но датчик будет один и температура будет поддерживаться только в месте установки этого датчика. Думаю, что страшного в этом ничего нет.
Подключил параллельно два кабеля 140Вт и 210Вт. Терморегулятор i-warm 720 на 16A.
После включения секунд через 10 вырубает узо в щитке, причем и мое и соседское...
2SibBear Ну так и проверяйте правильность подключения кабелей ТП и терморегулятора к линии, правильность подключения самой линии к УЗО. А вот при каких делах соседское УЗО... это, наверное, искать нужно в этажном щитке...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2SibBear
А Вы точно подключили провода нагревательного кабеля? Местные умельцы умудрились подключить провода - выводы экрана (кабель Теплолюкс) и после этого удивляются почему выбивает автомат.
88 написал :
Вот на такой можно, там для этих целей предусмотрено подключение двух датчиков температуры.
88 написал :
ETV Termostat
По характеристикам производитель обещает что такой датчик выдержит нагрузку до 3,6 кВт. А во по удобству использования - если не критично, что оба "куска" будут работать в одинаковом режиме, то можно ставить.
Elden написал :
Да точно, коричневый и синий на фазу и ноль через терморегулятор, а неизолированный провод-экран напрямую к защитной земле сети.
sergey_sav написал :
Посмотрел в щитке оба узо (мое и соседское) посоединены к одной шине нуля и одной шине защитной земли, может по этой причине?
Сегодня попробую прозвонить кабели на предмен кз с экраном.
Кстати если на терморегуляторе выставить температуру меньше текущей температуры пола (т.е. кабель не греет) то ничего не вырубает...
Gru написал :
А вот это следует внимательно проверить и перепроверить.
Уже проверял...так оно и подключено. Синие концы 2-х теплых полов соединены между собой и подключены к нулю терморегулятора, коричневые - к фазе терморегулятора.
