1.На счетчике после ремонта за месяц накручивается по 15 квт, потребление гораздо больше, примерно 150, была заменена частично проводка, поставлены новые автоматы.Как это может быть?
2.На вводе стоит общий диф.автомат на 30мА, вчера пока копался в коробке одной рукой взялся за клеймник, а второй коснулся трубы. Тряхануло, правдо не сильно .Диф.автомат не сработал. Почему? В квартире двухпроводка, земли нет.
3.Как вынуть провод из клеймников ваго, не повредив его, или они одноразовые.Туда вставлеется легко, до щелчка, а обратно пасатижами не вытянешь.
В коробку заходят один двухжильный и один трехжильный аллюминий.Если отключить любую жилу на двужильном и любую из двух на трехжильном престают работать группа розеток.для чего нужен третий провод аллюминевый в коробке. Был подключен к клеймнику показано стрелками , оключил третий, перепроверил все работает и розетки и свет. Земли в квартире нет.
5.Чувствую что глупый вопрос но спрошу, а вдруг .
Как можно найти в коробке концы на выключатель и лампочку, без тестера. Если какие либо варианты. И существуют ли стандартные схемы подключения верхнего освещения, Если можно рисунок.
Sega73 написал :
Поворачивая его туда-сюда вокруг его оси (или Вагу вокруг провода), одновременно тяня его из Ваги. При числе проводов большем двух в стесненной коробушке - дешевле откусить
Доступ к счетчику есть? - Выследите, на каких клеммах счетчика ноль, на каких фаза.
Sega73 написал :
См. , пост 29.
Sega73 написал :
Отключите в доме ВСЕ потребители.
Возьмите в руки лампу-переноску помощнее, ватт 150 и выше, чтобы вызывала видимое вращение диска счетчика(если он электромеханический).
Включаем лампу поочерёдно в каждую розетку и контролируем вращение диска.
Включаем поочерёдно всё освещение в квартире и также контролируем вращение диска.
Таким образом находим, какие линии идут мимо счетчика.
Я сталкивался несколько лет назад с подобной ситуацией: счётчик (тип СО-2) крутился, но только от мощного потребителя (на малой мощности наблюдалось торможение диска), и тоже мало накручивало (отслужил счётчик своё). Осмотр показал, что если хорошо присмотреться, то можно безболезненно снять и поставить обратно пломбу на корпусе счётчика. Чем я и воспользовался. После моего ремонта счётчик заработал, но накручивать стал в 3 раза больше положенного. Позвали потом электрика-бомжа, и после его ковыряний результат: накручивает в 2 раза больше положенного, более того, реактив подучитывает с активом. Претензий к счётчику нет, поскольку квартирантка там живёт сезонно.
Так что, скорее всего у вас похожая история.
Sega73 написал :
Скорее всего со счетчиком все в порядке, уж сильно подозрительные у Вас числа наверняка ранжировку счетного механизма не поняли.
C одним рядом буква А, а со вторым рядом В, и стоят цифры разной мощности. Я так понимая что при увеличении нагрузки должен загораться светодиод В. Он и загорается но движения счетчика все равно не видно.
leonard написал :
Цифры я указал сугубо примерные, естественно разница не ровно в десять раз, т.е может быть примерно 120, а показывает 13,5
Sega73 написал :
А счётных механизмов, тоже два?
