#774878
Уважаемые мастера, добрый час, нужен совет!
На даче проводят газ, в проекте указали наличие вытяжки/установка наружного воздуховода для газовой плиты (настенный газовый котёл имеет принудительную вентиляцию). Обязан ли я устанавливать воздуховод для газовой плиты, или это развод?
очень даже желательно, тк в случае утечки газ не скопится в помощении, а уйдёт в вентканал. Вытяжной зонт ИМХО не обязательно
Газовый котел должен быть подключен к дымоходу. Наличие же вентиляции должно быть помимо него. Правда если размеры помещения превышают некоторую величину, то вентиляция для газовой плиты необязательна. Вместе с тем она, а также вытяжка над плитой, очень желательны, т.к. жировые отложения от готовки попадают на мебель, стены и потолок и со временем это становится весьма заметно и неприятно.
А если котел имеет принудительную вентиляцию, то достаточно для него только выход на улицу через стену или обязательно надо ставить дымоход?
Как это делается в частном доме, не знаю.
dinamit007 написал :
ИМХО, очень желательно...
umkas написал :
Что Вы имеете ввиду под принудительной вентиляцией котла? Котёл вообще не нужно вентилировать.
Выход на улицу через стену, про который Вы пишите - это и есть дымоход. По коаксиальной трубе в котёл поступает воздух для горения, (через внешнюю часть) и удаляются продукты сгорания (через внутреннюю часть). Но это не вентиляция. Это искусственно созданная тяга.
