#775060
**Всем привет! Друзья, вы, не раз выручали советами, подскажите и на этот раз -См.фото** - кто знает и кто сталкивался -как раньше заземляли чугунные ванны? (В нашем ДЭЗе нам не ответили на этот вопрос). Дому 30 лет, кирпичная 16-эт. башня с электроплитой. На фото видно, что заземляющая пластинка от старой чугунной ванны приварена к трубе ХВС, которая в свою очередь (как и труба ГВС) приварена к металлической вертикальной детали (пластине), уходящей в пол, в стяжку(а маленький металлический крюк держит от стены).
Не можем понять, как идет заземление:
  • на трубу ХВС, далее на стояк и т.д., а вертикальная металлическая пластина выполняет роль крепежа труб ХВС и ГВС;
  • или заземление идет именно на эту вертикальную металлическую пластину (через трубу ХВС), которая, видимо, в полу, в стяжке приварена к арматуре, и через арматуру происходит заземление ?
    Собственно, этот вопрос связан с заземлением уже новой чугунной ванны, не знаем, оставлять ли нам при демонтаже часть этой вертикальной металлической пластины, уходящей в стяжку, что бы к ней заземлиться, трубы и канализация будут ПП, металлические остануться только стояки, да часть чугунины от канализации.
    Будем благодарны за ответы.
Советую подсоединить заземление новой ванной на место старой.
Скорее всего, заземлены именно сами стояки, но на всякий случай я-бы тоже объединил-бы проводом заземления все подозрительные пластины от старой разводки.
Вам еще нужно что-то подумать про заземление смесителей. Раньше-то они через металлические трубы заземлялись, а при использовании полипропилена нужно, наверное, и об этом подумать?
lidia написал :
  • полагаю, первое: на трубу ХВС или ГВС (у меня - именно ГВС), 1", которая в свою очередь дополнительно прикреплена и дополнительно заземлена на стальную раму стояка ГВС,ХВС и канализации...
lidia написал :
-ну канализационные чугунные трубы для заземления применять всегда было запрещено, а вот при замене стального стояка на пластик его нужно заменить параллельно металлопластиковорй трубе стальной перемычкой, чтобы не нарушить тогдашнее проектное решение...
to Valeryko
Сначала мы тоже думали, что заземление идет через трубу на стояк, но, потом засомневались - уж больно "мощная" вертикальная пластина, уходящая в стяжку, неужели только для крепежа труб?, ведь и крюк из стены свою крепежную функцию тоже выполняет...
Что касается замены труб- то стояки ХВС и ГВС стальные меняться не будут, только горизонтальная разводка - сами трубы будут ПП. В этом случае, если старый заземляющий контур шел на трубу и стояк, то от новой ванны заземление прокладывать только к стояку????
Const_64 написал :
Const_64 написал :
Честно, как-то, и не думали даже про заземление смесителей, тут бы с ванной верное решение найти. Действительно, ли, надо заземлять смесители при ПП трубах?
lidia написал :
  • В моем доме по проекту ванны заземлены так: привареная к ним полоса 25х4 протянута к трубе ГВС, являющейся одновременно полотенцесушителем, но эта труба- стояк 1" еще в каждойсантехквбине к обрешетке хорошо прикручен, причем так стыки стояка "подстрахованы" - делайте выводы...
lidia написал :
Посмотрите в соседних постах про заземление. Может, кто и подскажет? В принципе, насколько я понял нормы по заземлению, которые где-то тут kamikaze описывал, нужно землить все металлическое, к чему вы можете прикоснуться, и на что в результате какой-нибудь аварии может попасть напряжение. Вот может-ли попасть напряжение на металлические смесители при использовании полипропиленовой разводки - это интересный вопрос.
Можно еще в форуме Сантехника поспрашать тех, кто здесь занимается разводкой полипропиленом.
Несколько лет назад, при установке счетчиков воды, сантехники разрезали стальные трубы ГВС и ХВС и установили между ними трубы из полипропилена. Кусок металличекого прутка, который соединял ванну с одной из труб они отрезали, т. к. этот кусок им мешал.
Решил восстановить электрическую целостность труб и соединить корпус ванны с трубами ГВС и ХВС. Ванна металлическая. Чугунная или стальная - не знаю!!! Под ванной есть два небольших уха, внутрь каждого свободно пролазит шпилька с резьбой M-10. Идея была простой - установить в одном из ушей болт с резьбой М-8, одеть на болт две шайбы, между двумя шайбами зажать два провода ПВ-3 на 10 квадратов, один провод соединить с трубой ГВС, а второй провод соединить с трубой ХВС.
Взял тестер и измерил сопротивление между ухом и точкой на корпусе под ванной - не прозванивается!!! Измерил сопротивление между двумя точками на самом ухе - не прозванивается!!! Наждачной бумагой зачистил торец уха - тестер начал показывать короткое замыкание при прозвонке.
Возник вопрос, если сейчас при помощи напильника хорошо зачистить место соединения поверхности ванны с деталями заземлителя, то будет ли такое соединение надежным? Не произойдет ли окиление металла материала ванны со временем? Как лучше поступить в моем случае?
Спасибо.
lidia написал :
to Valeryko
Пластина в стяжке пусть вас не смущает, землите на стояк, если она по-прежнему ВЕСЬ стальной, и никакой умелец этажом ниже не заменил свой кусок на красивый пластик. Смесители землить при ПП трубах не надо.
2 DrPilman
Эти уши как раз и предназначены для подключения к системе уравнивания потенциалов, насколько мне известно. По крайней мере, при кап. ремонте на них землю и цепляют. Технадзор не ругается) 10 квадратов перебор. 6 уже за глаза, по проектам везде вижу 4, 6 для магистралей ДСУП.
Зажимать провод между шайбами - моветон. Используйте ., будет надежно.
FOLKEN написал :
2 DrPilman
Зажимать провод между шайбами - моветон. Используйте наконечники, будет надежно.
Спасибо, за ответ. Наконечники - это технология. Вопрос в другом - уши не проводят электричекий ток, без предварительной обработки абразивом (напильник, наждачка)!!! Что будет с их проводимостью через неделю, месяц, год?
DrPilman написал :
Зачищйте,зажимаете, смазываете циатимом и да будет Вам ... и да всё будет ОК ...
FOLKEN написал :
2 DrPilman
А почему наконечник - надежнее, чем зажать провод между шайбами?
А если в ванной комнате по проекту заземления не было, стоит при ремонте делать?
DrPilman написал :
Контакт лучше, сравните усилия, создаваемые пресс-клещами и гаечным ключом.
chizh_s написал :
Дом старый? Кап. ремонт был?
chizh_s написал :
Даже в старых домах потенциал ванны выравнивался с потенциалом смесителя (крана) путем соединения ванны с трубой водопровода. Т. к. весь водопровод был сделан из металлических труб, а пластиковых труб не было вообще, то такое соединение автоматически "заземляло" ванну.
FOLKEN написал :
2 DrPilman
Каким инструментом нужно обжимать наконечники ТМЛ? Зависит ли от формы матрицы надежность обжима?
