#775299
Всем добрый день!
На данный момент имею однушку в П-44. Сейчас начинаю ремонт. После ревизии электропроводки, осознал необходимость полной её замены, с переносом щитка в квартиру. На данный момент нарисовал проект разводки по квартире, определился по потребителям. Рисунки прилагаю. Вопрос такой - требуется совет авторитетных людей с данного форума, по реализации щитка. Если у кого-то есть время и желание помочь, предложите пожалуйста свои варианты из каких устройств лучше собрать данный щиток и схему его коммутации. Заранее огромное спасибо. Владимир.
Saint_1981 написал :
Обычно фото щитка в подьезде (откуда берете напругу).
Схемку без длин проводов - входной АВ, счетчик (на сколько), и тд. и тп.
Зачем фото общего щитка? С него приходит только одна фаза, ноль, земля. Собранный щиток в квартире будет напрямую подключён к счётчику.
Та-а-а-а-а-к, поехали...
  1. Никаких 0.75!!! 1.5 и точка.
  2. Линии освещения по новым правилам тоже должны быть трехпроводные.
  3. Распаечные коробки на розеточных линиях - этого я бы точно делать не стал - в розетки чего только не втыкают, обидно будет если через пару лет эксплуатации в коробке вага ослабнет. Соединяйте шлейфом.
    Оборудование в щит - ABB/Legrand, если себя жалко сильнее, чем денег. Схема стандартная: УЗО/диф на ввод (в зависимости от того, есть ли ограничивающий автомат в этажном щите), от него группы через УЗО 30мА и автоматы: 16А на розетки, 10А на освещение.
    Вот только потребители я бы перегруппировал. На 1 листе стационарное подключение за №2 - это не электроплита случаем? Я бы ее отдельно пустил. Уж не через коробку точно. Вообще, подпишите потребители, а то логика не ясна.
1.А чем уже 1.5 на освещение не угодили?)))
  1. По правилам возможно, только если потолочные светильники не имеют земли, то куда мне вести 3 провод?
  2. Коммутация в распаечных коробках будет не на ваго, а на пайке
    4.стационарное подключение за №2 - это вытяжка над плитой. Сама плита - розетка №4, идёт отдельной линией
ДО светильника, независимо от конструкции светильника.
Пайка - хорошо, хотя и не рекомендована нормативами, но зачем она вообще нужна? Зачем нужны лишние соединения?
Это, как раз, для того, чтобы знать откуда приходит фаза, ноль, земля ...
От счетчика дл квартирного щитка будет менее трех метров кабеля?
  1. Смысл подводить землю, если не подключать?
  2. Так как светильники подключаются звездой, то без соединений не обойтись, а ваго или пайка? я выбираю пайка, убираю в коробку и креплю к потолку под гипсокартон.
  3. Какая разница откуда они приходят? Я не понимаю.
  4. Расстояние действительно около 2,5 метра
Не хотелось бы на практическом форуме устраивать дискуссию по теоретической подоплеке вопроса. Поверьте - это требование в нормативах появилось не из-за причуды или прихоти одного из составителей.
Ну, если нет никакой технической возможности соединить светильники последовательно, то не забудьте, хотя бы, доступ свободный к этим коробкам обеспечить. Это для вас будет много удобнее, чем вскрытие потолков, правда разговор был о коробках в розеточных группах.
Я так понимаю, что именно поэтому вы обратились за советом на форум?
Это радует.
