Cebora написал :
Отвечу на любые вопросы по оборудованию CEBORA Италия
Как показала практика, см.:
ни на какие вопросы Вы не в состоянии или не желаете отвечать. А жаль. Потому, что аппараты
Чебора, по-видимому, совсем неплохие.
Информация на сайте убогая. Кривой подстрочник с английского.
А вот научные статьи написаны на хорошим русским языком и поражают содержательностью
и новыми подходами. Напр.: Так появились уникальные по своим характеристикам сварочные аппараты с высокочастотным преобразователем или сварочные инверторы. Отсутствие трансформатора делает такие аппараты легкими и удобными в работе. ()
Ну так повесьте на Вашу продукцию табличку: "Не подходи, убъет".(Шутка). Так Вы всех пользователей распугаете.
В Вашей рекламе на универсальное чудо:
Cebora написал :
мультипроцессоры 3 в 1на 160 и 320А(инверторный полуавтомат+аргонодуговая DC+ручник)
сказано, что им можно варить аллюминий, но про переменный ток на выходе ничего не сказано.
Так поясните, как: аллюминивыми электродами что ли?
С уважением,
Cebora написал :
Алюминий можно варить MIG/MAG сваркой в синергетическом режиме.
А что такое синергетический режим? И почему он так хорош для алюминия? За счет чего разбивается окисная пленка? Насколько мне известно, для этого нужно менять направление тока. В таком случае, обычно на аппарате ставится значок АС.
1.Современный инверторный источник имеет электронную систему управления, благодаря чему стало возможным точно регулировать параметры сварки, в том числе: силу тока, баланс дуги (напряжение на дуге), скорость подачи проволоки, частоту тока. Производитель CEBORA предварительно запрограммировал оптимальные режимы сварки практически всех свариваемых материалов, в зависимости от тока дуги, вида защитного газа, вида и диаметра сварочной проволоки, толщины свариваемого материала.
Сварщик по синергетической библиотеке выбирает номер программы с панели управления источником. Во время сварки возможна более точная настройка параметров сварки с панели управления или с горелки, при этом другие параметры сварки подстраиваются автоматически. Есть возможность занесения сварщиком в память источника собственных режимов сварки. CEBORA заложила, по умолчанию, до нескольких десятков типовых программ синергетической сварки низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, алюминиевых и других свариваемых сплавов.
2.Для алюминия лучше использовать источник с импульсом или двойным импульсом.
3.Окисная пленка разбивается за счет качественно подобранных режимов на постоянном токе.
Результат применения синергетики.
1.хорошее формирование сварочного шва,
2.стабильная качественная сварка меньше зависящая от квалификации сварщика
3.пониженное разбрызгивание,
4.сокращение времени на настройку режимов сварки,
5.как следствие повышение производительности труда сварщика до 25%.
TIG Sound 1530-импульсно-инверторный аппарат постоянного/переменного тока для аргонодуговой(TIG) с высокочастотным зажиганием дуги и руной дуговой сварки электородом (ММА) в комплекте с горелкой BINZEL "ABTIG 200" длиной 4м
TIG MMA
150A-30% 130A-30%
110A-60% 100A-60%
150A-100% 90A-100%
КлассЗащиты IP 23
Вес 16,7 кг
EMS_MIKE2 написал :
Нееее,
синергетика не суть сварочного процесса, ибо
Cebora написал :
... запрограммировал оптимальные режимы сварки практически всех свариваемых материалов, в зависимости от тока дуги, вида защитного газа, вида и диаметра сварочной проволоки, толщины свариваемого материала. Сварщик по синергетической библиотеке выбирает номер программы с панели управления источником
Синергетика есть програмирование режимов сварки для облегчения жизни сварщика, не более того.
Режимы отстроены на заводе-производителе ИП.
На сварочный процесс это никак не влияет.
Однако, высказывание уважаемого чеборы
некорректно. Ибо правильно настроив режим сварки вручную, формирование можно получить не хуже.
А вот применение импульсного режима действительно улучшает формирование шва на вертикалах и потолках. В том числе при сварке алюминия п/автоматической сваркой на постоянном токе обратной полярности.
Михаил Александрович, зачем издеваетесь над продавцом?
Вы же все это знаете?
Такое ощущение,что всем здесь присутствующим хочется купить оборудование за 3 копейки.
Поэтому и темы такие TELWIN или BLUWELD что выбрать?Или бюджетный полуавтомат.
Нет не угадали!Просто пишешь отвечу на любые вопросы по cebora.А тебе пишут всякую ерунду.Если Вам дорого покупайте китайские игрушки(и не нойте потом, что они сломались).
Cebora написал :
Как то вот уже месяц варю BlueWeld Prestige 220/S, много варю, а не ломается. Может что не так делаю
Хотя, наверное, сделан в Китае.
Цена правда у 220/S не совсем китайская, чуть подороже.
Я рад что у Вас все хорошо!но я считаю,что лучше один раз заплатить за качественный полуавтомат,чем надеется что пронесет.Вы же когда покупаете автомобиль,Вы знаете что одни машины высшего качества , другие среднего, третьи нижесреднего и т.д.И у каждой группы свое качество и свои поклоники!Так вот я предлагаю оборудование среднего класса,есть из чего выбрать(источников более 60 штук)начиная от источников для РДС до источников для роботизиованной сварки.Можно приехать поварить,проконсультироваться,мы всегда участвуем в выставках приходите на наш стенд все посмотрите,поварите,пообщамся.
К сожалению есть еще такая вещь, как отсутствие продукции того или иного производителя в конкретно взятом регионе. Ну нет у нас в городе продукции Чебора. Если бы была, то может быть рассматривал вариант ее покупки.
А по почте покупать не хочу.
Самое лучшее, что есть у нас в городе - это Telwin&BlueWeld. Его и взял. Пока не разочаровался.
ночной ковыл написал :
Совсем не издеваюсь. И знаю совсем не все. Более того, в технологии сварки знаю совсем
мало. Напр.:
для меня новость. Я считал, что качественная сварка аллюминия производится на переменном
токе в аргоне.
Не совсем так. Синергетика - это способность системы к самоорганизации. При этом
синергетическая система, состоящая из нескольких элементов должна работать лучше, чемсовокупность тех же элементов, работающих независимо друг от друга. Но, вообще это словоблудие. Есть хорошие системы, а есть плохие. Комплексные полуавтомат в котором взаимно увязаны ток, напряжение и скорость подачи проволоки(для важности назовем его синергетическим) работает лучше, чем система, состоящая из независимых источника и подающего механизма.
А каким образом разбивается окисная пленка при сварке МИГ/МАГ Чебора так и не ответил.
Слушайте,я вам еще раз повторяю,что лучше для сварки алюминия брать истоник с импульсом или двойным импульсом.При двойном импульсе качество шва получается такое же как при TIG сварки.При сварке алюминия необходима тщательная подготовка поверхностей свариваемых деталей,сначала хим.очистка алюминия,потом мех.зачистка свариваемых деталей и их обезжиривание.
Место будущего сварного шва, должно быть тщательно очищено от жировых, масляных и других загрязнений. Это должно быть сделано непосредственно перед сваркой. За очень короткое время алюминий покрывается слоем оксида алюминия (Al2O3). Этот оксидный слой разрушается посредством катодного распыления при сварке на постоянном токе обратной полярности .
Повысить качество металла шва алюминиевых сплавов удается применением техники управляемого переноса металла при импульсно-дуговой сварке.
Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом отличается от обычной тем, что на постоянный ток обратной полярности, получаемый от основного источника питания, накладываются кратковременные импульсы тока с определенной частотой (как правило, 50 или 100Гц). Импульсы генерируются импульсным устройством для получения мелкокапельного направленного переноса электродного металла через дугу при более низких значениях сварочного тока, чем это имеет место при естественном мелкокапельном переносе. Величину и длительность импульсов сварочного тока выбирают такими, чтобы можно было обеспечить управляемый перенос металла с торца электрода небольшими каплями в широком диапазоне токов. Как правило, в паузах между импульсами значение тока небольшое, но достаточное для поддержания горения сварочной дуги, при котором ввод теплоты в изделие уменьшается и отсутствует перенос металла.
Импульсно-дуговая сварка обеспечивает повышение механических свойств наплавленного металла и сварных соединений в целом, улучшает стабильность процесса, позволяет выполнять сварку в различных пространственных положениях с улучшенным формированием швов, существенно стабилизировать провар корня шва.
Cebora написал :
Аллюминий варят и ММА спецэлектродами и, действительно, ПА обратной полярности. Но все это суррогат, недостойный такой фирмы, как Чебора. Качественная сварка аллюминия, а тем более дюраля, возможна только на переменном токе. Недаром, у Чеборы есть аппараты и АС. Но, видимо, они стоят других денег. Так, что не вводите в заблуждение народ относительно достоинств этого флакона.
С уважением,
Если Вы не верите приезжайте и посмотрите, как варят алюминий в синергетическом режиме на постоянном токе обратной полярности(за счет правильно подобранных режимов и катодного распыления).Конечно лучше варить полуавтоматом с импульсом(или двойным импульсом),производительность намнного выше чем при TIG сварке.
И вообще о сварке алюминия я знаю не по наслышке(5 лет отрубил технологом на СФ Алмаз), а там в основном сварка алюминия и его сплавов.Про десатный корабль ЗУБР из АМг61 слышали?Так там также использовалась полуавтоматическая сварка алюминия на постоянном токе обратной полярности и полуавтоматическая сварка алюминия в импульсном режиме.
EMS_MIKE2 написал :
Михаил Александрович, вы немного заблуждаетесь, я (да и не один и Ночной Ковыль подтвердит) что Фебом ПА без перемены полярности в лехкую свариваю АЛ, ну конечно нужна подготовка. А вот ТИГом (переменкой) подготавливать и не обязательно, ну и качество четь лучше, но скорость гораздо медленней и некоторые неудобства.
71440 Нашёл, спасиба. Ковыль в самом деле неплохой ликбез провел по ентому делу.
Ишо такой вопросик. Есть у меня бобинка проволки для алюменя. Линкольн Електрик. Она вроде как в вакуумной упаковке. А вопрос в том, если я ее распечатаю, то чё, выпаливать всю, или хранить можно, если можно хранить, то как хранить ? Акислица ведь люмень. Или это все побоку ?
Компания T-WELD приглашает Вас, и специалистов Вашего предприятия, посетить наш стенд №1282 в павильоне №3 зал 14 на 8-ой Международной специализированной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий ”WELDEX/РОССВАРКА - 2008”. Выставка состоится в г.Москва, МВЦ ”Крокус Экспо” в период с 21 по 24 октября 2008 г.
Место проведения: г.Москва, МВЦ ”Крокус Экспо”,павильон №3
Адрес: Московская область, Красногорский р-н, 66 км. МКАД (внешняя сторона)
Схему проезда до МВЦ ”Крокус Экспо” можно увидеть на сайте: www.weldex.ru
На нашем стенде будут представлены:
роботизированный комплекс для плазменной резки металла,
сварочное оборудование производства компании CEBORA Italia,
продукция компании FANUC robotics
на стенде можно получить подробную консультацию по оборудованию CEBORA и роботам-манипуляторам FANUC и получить каталог на оборудование.
Наша фирма занимается ремонтом сварочного оборудования. Можно от вас получить необходимую документацию для ремонта?
P.S несколько аппаратов Cebora прошли через мои руки
все таки и эти аппараты капризничают а возможно ли опредилиться в направлении поиска неисправности для ее устранения по визуальному отображению состояния аппарата.? В моем конкретном случае агрегат ведет себя следующим образом: ПОСЛЕ включения сетевой кнопки аппарат издает характерный звук отработки контактов РЭЛЕ включается вентилятор на пару секунд загораются ВСЕ светодиоды панели управления затем гаснут и остается гореть только светодиод DC исветодиод нижней ячейки частоты сварки. ПРИ этом регулятором набирается любой уровень в пределах от 15 до 150, НО ! ...ВСЕ кнопки табло блокируются и невозмохно изменить режим сварки из DC аппарат не выходит и ни одна рэлюха не отрабатывает при нажатии на любую из трех кнопок смены и выбора режимов. ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ ДОБРЫЕ МАСТЕРА ГОРОДА УМЕЛЬЦЕВ !!!
C одним вопросом разобрался сам. Теперь после включения горит ошибка Е 52 и всякое другое управление блокируется . Сброса неисправности нет, не означает ли это тот факт что вышел из строя контроллер HD64F3642APV -?,или кварц подключенный к выводам 14,15 или !:,17 контроллера-? Кто знает ответте , буду ждать
2Cebora Хотелось бы узнать по больше о схеме на аппарат CEBORA AC-DC 1530 M/
Подскажите пожалуйста. Где можно достать инструкцию по эксплуатации для tig Sound 2542 /T ac dc . Желательно на русском, а то у меня не лады с итальянским. Заранее спасибо.
19.06.14. Алексей
