#775336
задача: лестница типа "черного хода", тоесть не единственная. нужно чтоб параметры были следующие:
высота от пола до пола 2 этажа - 2.6 метра,
отступ от стены внизу - не более 1.2 метра (градусов 60 наклон).
ступеньки плоские, глубина 20 см максимум, ширина 50 см (проем такой в потолке, чего шире то городить). совсем хорошо если она смогет убиратсья в перекрытие (проем 55х120 см, толщина перекрытия 25 см).
кроме "чердачных", которые какието хлипкие на вид, реально сделать нечто похожее самому? сварка есть (если что. из бруса 50х150 свинтить не проблема ,но она не складная будет точно, и тяжеловата в плане перенести-втянуть вверх.
думал купить просто стремянку люминевую, у которой ступенек много и широкие, тоесть не просто перекладины, ту часть что без ступенек отмахнуть, но мож какие варианты есть красивше?
Вот хорошые лестницы:
И корячиться, чтобы подняться не надо.
Михалыч написал :
убидцо веником! лестница за 18 тыщ!!!
ржунемогу!
сие драгоценное творение делается за пару выходных РУКАМИ
Skomorokh написал :
Я для примера привел- типа можно и "кроме чердачных" неплохо подниматься....
Хм! своим руками за пару выходных говорите..не такоеэто простое сооружение -лестница..чтоб потом нагрузки несла, не скрипела и была удобной...
ДА! еще и эстетичной, а не стояла монстром уродским...
Готов отдать 18 тыщ за работу с материалом за лестницу хотя бы на третий этаж))) На второй готов отдать и 20)
Да тока стоит это все от 50 минимум за самый бюджетный вариант))
Берегите себя.Бад
Лестница из готовых клееных элементов-тысяч 10-15. Собрать не сложно при налиии циркулярки.
Николай76 написал :
какие 10 тыщ. она из красного дерева чтоли?
чем хуже из бруса 50х150, сделать все включа ступени , рубанком стругануть и замариновать какойнить анти-жуко-водо-проницайкой?
собирать надумал на перфорированых уголках. по 4 шт на ступеньку (или по 2 длинных). прочность точно позволяет бегать по ней носорогу килограмм на 150.
материал для таких изделий долже быть клееным
