Господа, товарищи, камрады! Не сочтите за труд, поделитесь вариантами подсветки рабочей зоны
основной критерий - чтобы свет от прибора не бил в глаза
Для себя выделил несколько подходом
1 - дюралайт
2 - люминисцентные лампы
3 - лампа для кухни из икеи
Хотелось бы побюджетней вариант, а то 1500 за 3х элементный(3 ламповый ) блок икеевского девайса как то великовато
Полностью поддержу Mals - обычные "трубки" для подсветки шкафов прекрасно подойдут. Типа таких
СтОЯт недорого, конструктивно позволяют соединять в ряд несколько светильников, компактые...
Load написал :
Но в ИКЕА есть и другой вариант: 3 круглых галогенных светильника за 600 руб для установки снизу шкафчиков. Чем он не устраивает? Честно говоря, сам подумываю о нем.
Что касается люминесцентных трубчатых ламп, то я их не люблю вовсе.
darkstar
я честно говоря, так там и не обнаружил такого светильника, да сейчас в дополнении по сайту полазил. может у вас есть возможность зафигачить ссылочку?
Икеевские точечные светильники дороговаты, вот тут приведен пример отличного светодиодного решения и мой вариант крепежа икеевских люминисцентных светильников.
alexsvar
очень пользительная ссылка
вариант с диодами весьма интересен и более того - бюджетен
интересно решение с уголком. его надо всего лишь заклеить пленкой в тон кухни
Load написал :
Если это про вариант крепления люм.светильников - уголок там не подойдет, т.к. будут торчать винты или шурупы. Можно взять прямоугольную алюминиевую трубу, но возникнет проблема ее крепления к дну шкафчиков. Поэтому взял П-профиль и с фасада закрыл его пластиковым уголком, который имел расцветку "дуб" в цвет кухни.
darkstar
спасибо. я присматривал себе вариант с 3мя светильниками в одном корпусе. но более чем в 2 раза дороже. по ссылкам его нет alexsvar
а пластиковый профиль с наклееной пленкой не скромнее по цене выйдет?
Может кто видал - бывают галогены для рассеяного освещения?
Вообще-то они как раз славятся тем, что дают достаточно яркое пятно на относительно небольшой площади, но может бывают и какие-нибудь специяльные - чтобы наоборот - слабое но рассеяное освещение?
На днях собирал кухню из ИКЕИ встроил сверху обычные мебельные светильники 20 Вт с матовым стеклом, а снизу люминесцентные лампы. Только лампы надо поменять на другие, с меньшей температурой, а то различие очень большое между верхом и низом.
Света вышло на где-то на 1200 рублей.
Нет, лампы верхние - это обычные мебельные светильники по 20 Вт с матовым стеклом.
Правда пришлось под них отверстия 65 мм проделывать в крышках шкафов, ибо мне не нравится что икеевские сильно торчат.
Вот так у меня получилась подсветка икеевскими галогенными светильниками (3шт по 10Вт/12В - по одному под каждым шкафчиком). Глаза не режет, освещает все хорошо.
