#775679
Предстоит монтаж кухни, поделитесь, как правильнее смонтировать стеновую панель, в частности:
1) как оформить вертикальный стык двух панелей в углу комнаты (который не очень-то вертикальный) - тем же плинтусом пристенным ?
2) как правильнее стыковать нижний край стеновой панели со столешницей - а) панель садится на столешницу или б) столешница упирается в панель?
1.Специальными уголками,они разные бывают-например такие:левый для углового,правый для продолжения стен.панели,например за вытяжкой.
2.На первой а)картинке у Вас правильней,так как столешница должна нависать сзади на(примерно)10 мм.
Вертикальность добивается путём подкладывания чего нибудь.
Чепик написал :
Всегда думал, что второй вариант лучше...
BV написал :
Тогда при заказе это надо обговаривать и не на словах-а в договоре,так как все размеры будут немного другие,особенно касается тех кухонь-которые от стены до стены.
По умолчанию при заказе "панель на столешницу"...
2 Чепик
А какая разница в размерах?
По-любому ширина панели 60см, крепится по краям к стене, крепеж прячется за столешницу и подвесные шкафы. Вот и получилось 58 см max - высота На столешницу кладется плинтус. А угловой стык, насколько мне известно, ничем не закрывают, если мастер - "мастер", то его и незаметно. Кроме того, ИМХО, угловой стоячий плинтус (уголок) смотрится отстойно.
Юбер написал :
Разница в длине...В зависимости от толщины панели.
Юбер написал :
Юбер написал :
Есть такие же уголки, как Чепик показал - две буквы П под 90 градусов.
2 allex
Ну 65 - и что?
На фига уголки? Если делал мастер - стык идеален А если ломастер - ну, только в этом случае. Выглядит безобразно.
Юбер написал :
Что делал мастер,стену???
Если стена неровная,причём здесь мастер-фломастер?
Если стена ровная,то любой не специалист сделает без уголка стык идеальным.
К сожалению ровная стена-это утопия.
Ровная стена - утопия, согласен.
Только настоящий мастер и на неровной стене состыкует тютелька в тютельку
Пример у меня ежедневно перед глазами
Юбер написал :
Дык, в студию, плиз...
Дык, щас почти каждый мобильник может...
Дык, мой не может
Я использую телефон только по прямому назначению, навороты мне ни к чему
Дык, дык, дык....
И всё....
А что не нравится? Нормальное сорное междометие, однако
Факт в том, что на ровной стене и дурак сумеет, а на неровной - только Мастер.
Вот и все.........
Юбер написал :
Телефон предназначен-что бы позвонить,фотоаппарат-что бы сфоткать,видеокамера-ну и т.д.
Юбер написал :
и т.п.
И т.п. не надо,в экстремальном случае т.п. Вас и подведёт!!!
Как обычно в нужный(экстремальный) момент сядут из за Вашего т.п.аккумуляторы.
Под т.п. я имел в виду, что использую вещи по прямому назначению
Например, по телевизору смотрю кино, на плите готовлю, в холодильнике храню продукты.
Несколько функций "в одном флаконе" не использую.
Интернет и камера в телефоне мне не нужны.
Юбер написал :
Согласен на100,Совет ВСЕМ,в жизни всяко бывает,поэтому мобильный(сотовый)применять по прямому НАЗНАЧЕНИЮ и беруши (или как их там) применять в крайнем случае,а прекрасную музыку слушать с другой аппаратуры.
С музыкального центра например(или что то подобного),настроить так-что бы было приятно слушать,классику или то что Вам нравится.
Далеко отходить не будем,лично я обожаю пинк флойд,Высоцкий,Виктор Цой,Алла Борисовна(Пугачёва),может возрастное? С 28-го перевалило 50 лет!!!
Извините за бам,что то наехало!!! Ностальгия...
Swiss написал :
Ну и как Вы решили???
Так как советов много,а решать Вам.
Чепик написал :
Поздравляю!
А моему младшему с 27-го второй годик пошел...
Swiss, отзовитесь.
Спасибки конечно,поздравили меня семь родных братьёв и одна сестра-тоже родная...Потом понаехали двоюродные-но я это уже смутно помню!!!
Младшенькому всех благ и здоровья и счастья и всё что он захочет!!!!
Юбилей все ж!
Спасибо за пожелания!
p.s. Ох и нафлудили мы тут... Да простят нас автор поста и модераторы...
Чепик написал :
Как правильно такие уголки называются, материал и какого производителя смотреть?
Размеры? Есть ли под мебельный щит "Скиф" толщиной 6мм?
В минском представительстве такого нет, а зря!
Спасибо.
Manlicher написал :
Давайте назовём их металлические или алюминивые уголки или стыки для стеновых панелей 6 мм.
Manlicher написал :
Есть,основа МДФ...Обычно берём в цвет столешницы,в смысле такой же пластик наклеен-как и на столешнице.
Размеры? Длинна 3 метра 60 мм.
2Чепик, спасибо за ответ!
Ну давайте их так и назовем
Я спросил сие для поиска данного товара у продавцов.
Думал, может называется как-нить типа "Профиль соединительный Н-типа 6 мм"
Господа, проживающие в Минске! Может видели-покупали такой товар? Подскажите где.
Что-то ничего Н и F типа не нашел...
Пришлось подбирать и покупать профиля в магазине керамической плитки.
Но там Т тип и уголок также не такой...
Благодарю всех ответивших.
В результате сделал стык столешницы с панелью по второму варианту (см. рис.) - мне показалось проще в реализации, если сначала крепить панель, а потом уже монтировать столешницу. А угловой вертикальный стык сделал с помощью того самого профиля, о котором упомянуто в посте ув. Чепика. Брал профили в newfurnitura.ru.
