#776267
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Не работает проточный водогрей. Не хочет пропускать воду. Даже если не включать прибор в сеть вода не проходит.
При включении воды, приборчик перекрывает пропуск воды, видимо срабатывает датчик давления - щелчек, и все... Засоров в фильтре на входе нет.
В прошлом году такое было, но как-то прочихался. Вылилось в итоге немного черной воды, и все стало прекрасно работать...
Прошу прощения за сумбурное описание - не знаток я по электрической части... Может кто сталкивался с подобными явлениями?
Можете фотографию со снятой крышкой выложить?
Вот от красавец.Электролюкс Минитерм MDT 3.5 На фотографии показываю место, где реле срабатывает (если это нужно, конечно... )
Реле протока работает только на включение нагревателя. Ищите засор в водяной части.
С таким не знаком. Я бы искать засор поэтапным снятием подающих трубок и продуванием их. Никаких приборчиков перекрывающих проток быть не должно.
Проточник магистральный или нет? Попробуйте дать воду в обратную сторону. Может, опять прочихается
Стоит в магистрале. Пробовал подключить "через назад" - увы, не получилось... Продувка - нормально проходит - воздух идет.
Я уже и не знаю, что может тут быть... Может какую-нибудь химию залить... так как с медью и с нагревателем внутри среагируют...
Придется, видимо, опять проводками пытаться прочистить трубки. До этого пробовал - вроде нормально проходят.
Если там лепестковое реле протока, то мог лепесток отвалиться.
Продувка через патрубок или разбирали? На подаче два отвода, то есть воздух разветвляется. Ответвления скорей всего на автоматику. А не получится сфотографировать под другим углом. Хочется справа под 45 град. посмотреть
Вечером сфотографирую.
Продувка - через вход/выход. Как там разберешь? Трубки спаяны (толстые). Тонкие отвинчивал, проводком проверял - вроде нормально. Чем толстые прочищать? Проводками - бесполезно - согнутся. Есть более толстая проволока (относительно мягкая), правда опасаюсь повредить нагревательный этемент. Не знаете - он как-то контактирует с водой или между трубок находится?
Нагревательный элемент с водой контактирует. Он кстати сниматься должен.
Вот, сфотографировал. Правда не 45градусов, под другим углом труба мешать будет.
Исходя из фотографии предполагаю:
Толстая трубка в два кольца - это ТЭН с впаяными электрическими подводами. Вода поступает в ТЭН через ограничитель протока (кран). Все. Больше ничего нет. Вода из боковой трубочки включает напряжение (щелчок, который Вы слышите.). Зачем вторая трубочка, не догадываюсь. Теоретически возможно идет на защитный термостат (кнопку тепловой защиты). Ограничитель протока похоже разбирается, попробуйте его разобрать двумя ключами, чтобы трубочки не обламить.
Больше засоряться негде. В ТЭНе вряд ли засор.
Мастер ЭВН и все откликнувшиеся - спасибо!
Попробую вечерком разобрать.
Получится запустить - отпишу!
Не получится - придется новый покупать, за то опыт останется )).
В итоге - все работает.
А придчина-то была не в нагревателе!
Оказался намертво забит пробкой из какой-то черной мелкой бяки вход в систему подачи горячей воды от нагревателя. За запорным краном. Пробивал отверткой с приложениями приличных усилий.
...оказалось-не только физика - наука о контактах...
Грязевики срочно поставьте на ввод
Так стоит простенький: Правда за 5 лет ни разу не чистил...
Может черное - это его бренные останки были...
