Добрый день, принимайте новенького.
Прошу совета - хочу прикрепить гипсокартон прямо к стене, без направляющих на силикатный кирпич монтажной пеной, для подстраховки прихватив саморезами.
Вопрос следующий если дюбель бить через гипсокартон, как мне кажется, дыра получиться большая и саморез будет непрочно держать. Какие ещё могут быть варианты ?
Сергей.
Используйте гипсовые клеи, не изобретайте велосипед! Переборщив с пеной получите замечательные выпуклости на стенах, если конечно это не дизайнерское решение. Ну куда уж проще, накидать кучками клей на лист и прилепить его на стену!
был один знакомый оконщик, утверждал что изобрел новый способ откосы на пену сажать из гипса. Как увидел я те отокосы... Ничего толкового не выйдет, только матерал испортите. Хороший клей для гипсокартона - нет проблем, Я пользую этот кнауф перлфикс - нет!
Perlfiks тоже отличный клей.
Сейчас клеим гипс, всё отлично получается.
Только если клей Молдавского производства то нужно быстрее вырабатывать смесь, схватывается быстрее.
А так никаких проблем:
-замесил;
-нанёс клей на гипсокартон;
-прилепил лист на стену;
Стены даже не грунтовали(кирпич, пеноблоки).
Встроенный шкаф-купе оформлял, решил обшить внутри гипроком, ибо стены не ахти - криво-косо. На профиль сажать, само собой, возможности нет, ибо пространство просто улетит. По рукой был все тот же ротбанд. Посему изначально 4 отверстия под дюбеля по углам листа в стены, затем маяки в виде холмов ротбанта на расстоянии 30см друг от друга, и сверху лист гипрока. На следующий день просто прихватывал лист 4мя саморезами на всякий случай - все!
Про Perflix читал, но идти за ним отдельно, при наличии лишнего мешка ротбанда как то было весьма лень да и смысла не видел. Итог - все как влитое
Наверняка будут ругать гуру, но полгода - полет нормальный. Когда швы в потолке заделывал, купил 25 или 30 кг Фюгена, который, естественно, остался. Жаль было выбросить, поставил на хранение, но пришлось торец стены в арочном проеме оформлять. Тоже сначала насверлил 4 отверстия, потом чопики в стену, фюгеном намазал стену и лист, уровнем метровым потом выровнял, через неделю (просто так получилось, можно и раньше, наверное было) привернул шурупами.
Перлфикс хорош тем , что не дает усадки по высыханию и хорошо держит на большой толщине. Шпаклевки будут хорошо держать только на малых толщинах, причем стартовые получше финишных. ..такая вот петрушка
Перфлекс и ешё раз перфлекс Не надо ничего выдумывать Развёл блях на лист накидал к стенке прижал и ровняй пока не высох по уровню Очень удобно но предерживаюсь мнения что профиля надёжнее
А вот если гипсокартоном необходимо обшить стены из нержавейки, подойдет такой клей?
ЗЫ: Нержавейка качественная, сверлится очень тяжело, вот и хочется упростить ее обшивку.
из нержавейки? вот это яд. видел у чувака кухню самопальную из нержака 3мм. При совке еще делал, не было тогда мебели. типа дефицит. но стены это бомба
Тоже хотел-бы посмотреть.Просто интересно,какие ощущения возникают при жизни в металлическом коробе? Хотя...Зрительно представляю и без фотки.Нет...Я такого не хочу...Какой-то супер хай-тек получается.
блин, не думал что нельзя. Это будет обрешетка радиатора отопления. На одном фото стены см 20, вобщем то подлезть с отверткой можно, на другой - сверху совсем мало. Куски гипсокартона, как видно будут небольших размеров, если это имеет значение.
[QUOTE=vai73]подскажите, каким клеем можно гипсокартон к деревянной обрешетки прикеить? Есть одно место неудобное, с саморезами не подлезть.[/QUOTE Клейте на силикон
svh70 написал :
пробовал, держит хорошо, но в остальном правы все остальные Ровно не получится, годится только как основа для дальнейшей штукатурки. Так что имеет смысл, если нужно отделать какую - нибудь сложную поверхность -нержавейку например
