Купил на днях фрезер SPARKY X105CE. Купил восновном для обработки кромок ЛДСП. При попытке обработать вышеописанные кромки фрезой диаметром 16 мм, выяснилось, что фрезер под нагрузкой рывками меняет обороты . В результате - перемещение фрезера также рывками (фрезер по отношению к обрабатываемой детали двигал правильно) и как следствие - сколы. Припуск на обработку примерно 4 мм, так что вряд ли не хватает мощности.
Я грешу на неисправность тахо - константной сбилизации оборотов.
Если кто сталкивался, или есть мысли в чем проблема? - подскажите. А то думаю отдать его обратно в магазин пока не прошло 15 дней.
Биение судя по всему было из-за люфтов в направляющих и в нижнем подшипнике. Смотрел фрезер SPARKY 1500Вт - люфты в направляющих не ментше чем в 105CE (зажатый фиксатор картины не меняет). У меня ложилось впечатление, что фирма SPARKY просто не умеет делать данный вид инструмента...Поменял свой X105CE на makita RP1110C - небо и земля (только дороже в 2 с лишним раза)...
