#777070
На даче у соседа года 4 работает бензогенератор (~700ватт). На свет, холодильник, дрель и др. инструмент. Так вот в этом году он не даёт прежней мощности - электролобзик на нём почти не работает (слабо)... Что это может быть? Хозяин - автомобилист... посмотрел генератор - ничего не нашел... может в схеме что-то вылетело?
А поточнее можно? Бенз. движёк работает по прежнему, обороты держит? по звуку под нагрузкой сильно напрягается?
Да, звук у него напряжный, громче чем раньше...
Про обороты сейчас точно не скажу - надо уточнить...
возможно полетела система регулировки возбуждением, или устройство контролирующее подачу топлива, на бюджетных моделях оно механическое - мож чё заржавело впинципе ничего сложного нет
под нагрузкой (тот же лобзик) увеличить подачу топлива и кратковременно зафиксировать если "нагрузка" чувствует себя нормально то дело в подаче топлива ну а если в предсмертном состоянии то дело в возбуждении!
