#777172
Уважаемые форумчане помогите выбрать максовый перфоратор. Для следующих работ: сверление отверстий под отопление и водопровод диаметр от 20 до 60мм, толщина стен до 50см, материал кирпич, шлакоблок и бетон. Перепланировка помещений, т.е. долбежные работы в бетоне и шлакоблоке дверных проемов и оконных проемов. А так же штробление под проводку и водопровод. Ну и хотелось бы чтобы инструмент остался на будущее, т.е. не умер. Выбираю между BOSCH GBH 5-40 DE и BOSCH GBH 7 -46 DE или DeWALT D25700K. Или стоит брать отбойник.
Ну для сверления точно отбойник не нужен, штробы отбойником (если тяжелый) будет проблемно прокладывать.
Наверное всетаки перфоратор .
D25700K имеет регулируемую муфту ограничения момента что может стать гарантией того что вам не вывернет руки при заклинивании бура, а также датчики сервисного обслуживания и износа щеток, то есть вы сможете визуально определить когда необходимо отнести его в сервис-центр, ну и ко всему прочему система гашения вибрации, позволит сократить количество необходимых перекуров . Это вроде все пользовательские отличия от упомянутых Бошей.
На Боше 5-40 вроде все перечисленное присутствует (кроме регулируемой муфты).....
Сергей 777 написал :
я бы взял 11DE , а из ваших вариантов бош 7-46
Т.е. я так понял, что с этой работой перфоратор справится? А стоит ли брать более тяжелый 7-46 или достаточно 5-40. 7-46 всетаки тяжеловат так же как и D25700K.
работал обоими Бошами, 5-40 - легкий, очень удобный но 40 бур для него несколько тяжеловат (сильно редуктор греется, но тянет), если много долбежных работ по тяжелому бетону 7-46 предпочтительнее...
про ДеВальт ничего не скажу - не знаю....
на 7-46 муфта нормальная, если работать с пола, в устойччивой позе момент срабатывания не такой уж и большой.
mmg написал :
Слабоват он для таких работ.
johnlc написал :
+1
ломастер написал :
Правильно. Предельный диаметр. Еще и метровый наверно Но тянет!
in my humble opinion
Всем спасибо! Буду брать 7ми килограмовый. Хотя 5-40 в руках приятнее держать. А как насчет выбора между BOSCH и DeWALT.
Надо думать.
Мне Бош больше нравится. Хотя марки равноценные.
бош-11 недостаточно мощный для разбивания бетона, но уже достаточно тяжелый для удержания в руках. очень тяжелый. около 25 кг весит. в руках неудобно с ним. но для сверления имо хватит. зайди в ветку неименитного инструмента - глянь на фотки там я им ФБС долбил.
seregavl написал :
около 25 кг весит.
Неправда. 11-ый молоток весит 10кг, 11-ый перф - 11 кг. www.bosch-pt.ru
к отбойнику еще и пика положена.... она тяжелая... а без неё инструмент - как оружие без патронов....
чемодан с 3-мя пиками и отбойником поднимаешь с трудом....
нести тяжело...
килограм 30 - не меньше....
ну зашёл на сайт....
На вершине в своем классе. Достигает с 25 Дж производительность выемки от 490 кг бетона за 60 минут(бетон В45).
я тоже на это повёлся. думал возьму мощный инструмент в прокате....
брехня. вдвоём, за три часа сменяли, друг друга - отбили лишь 3 неполных тачки осколоков с фбски...
реально там и 60 кг в час не было..... это при том - пока один е-бошил - другой "отдыхал" - перфоратором дыры сверлил и по краям кувалдометром отбивал....
справедливости ради - на этой фбске сточил алмазный диск за час работы...
а В45 - это 450 бетон высокопрочный марочный - такой и на заводе почти не делают - не нужен для общих целей строительства....
да и еще: лучше брать не отбойник, а перфоратор - у отбойника пика застряёт в бетоне, префоратором хоть крутануть можно...
вчера шёл по улице - смотрю работяга асфальт лупит 11-ым... точней не лупит, а ломает инструмент, пытаясь достать пику застрявшую в асфальте....
зызызы. массу перфоратора всегда считай с пикой 80 см - она достаёт дальше и в общем, нужна наряду с короткой....
seregavl написал :
Ага. Пудовая
seregavl написал :
нести тяжело...
Чемодан хоть и пластмассовый, но здоровый. Килограмма 3-4 он точно весит. Пика sds-max 25x400 весит максимум килограмм (думаю, что меньше). Не получается.
seregavl написал :
Вес инструмента видите?
seregavl написал :
Под sds-max ни разу таких не видел.
вижу. на заборе тоже много чего написано. он тяжелей 10 кг. скорее всего там или опечатка или неверные данные.
и производительность очень сильно завышена. что меня и обмануло.
надо было взвесить.... реально я с трудом ровно нёс чемодан в одной руке.
на фрезерном станке нарезается из стали.... был бы пруток.. а сталь эта мягкая....
seregavl написал :
Забор забором, а результаты взвешивания практически сходятся с заявленными данными.
seregavl написал :
Еще чего не хватало.
seregavl написал :
видимо трава у вас просроченная была - голый перф весит чуть больше 11кг , острозаточенной закаленной пикой или лопаткой работать вполне комфортно, конечно лучше пневматическим работать , только таскать с собой компрессор весом минимум 100кг не фонтан. а 11DE + проломник 65ммХ900 - песня.
ты хоть раз такой штукой работал??
о каком комфорте пишешь?????
в тридцатиградусную жару в шапке, респираторе, очках, наушниках, в резиновых рукавицах комфортно????????
пыль такая стоит что не видно кончика пики! руки обдираются через 4 часа! в горле ком из пыли стоит!
от кувалды - добивать плиту ПК надо кувалдой - не разгибаются пальцы, а еще надо вывозить разбитый камень!!!!
пика через раз застряет в бетоне и с неё надо снимать перфоратор и выковыривать другой пикой!
ДАаааа.... демонтаж всегда был нелёгким развлечением...Но старина 11 Е от этого работает не хуже
seregavl написал :
не часто конечно - но приходилось.
комфорт разумеется относительный но работа с более слабыми перфами вобще отстой...
seregavl написал :
и пика у вас какя то неправильная - не должна она застревать так часто - или вы работать ей не умеете ?
ЗЫ для вашего случаю нужен был отбойник на 50дж и выше так что с 11Д о комфорте можно тут и не мечтать.(а алмазным диском плиту подрезать нельзя было ?)
Третья фотография понравилась. Рубить сук, на котором сидишь.
а все пики застрявали там в комплекте 3 штуки было... как ей не бей всё равно застрявала...
на плиту отбойника 11Д хватило = её можно было даже 5Дж перфоратором и кувалдой разбить.
аллмазным диском 230 мм резал суперпрочную ФБСку в подвале.
за полчаса работы на половину спилил алмазы на диске 230 мм.
через 40 минут диск повело и изогнуло...
перед этим алмазный 125 мм диск спилил начисто , а болгарка сдохла - сгорел якорь и разбился шпиндель....
johnlc написал :
Похоже на то.
seregavl написал :
Ага, "равноценная" замена.
Kvost написал :
Абсолютно. в тонком месте плиты, где цилиндрическая полость подходит к поверхности толщина бетона 3-4 сантиметра.
Плита сверлится перфоратором (любым) гнёздно-кустовым способом в тонком месте и проламывается кувалдой.
далее высверливаем толстые части и кувалдой выламываем громадные куски бетона. арматуру пилим болгаркой.
цифры на сайте неправильные - ну нереально выбить 1400 кг бетона марки В45 - это очень крепкий бетон, такого на стройке редко где встретишь - разве что на мосты идёт - за один час бетоноломом....
Это значит раздробить в щебень за 1 час полтора блока ФБС. кто попробует????
моя цифра - 60 кг осколков в час. пики - 3 штуки стандартные, из комплекта.
seregavl написал :
Надо было брать в аренду гидроклин, а не заниматься ерундой.
seregavl написал :
Дураков нет. Приспичило бы - взял бы на халяву компрессор Atlas Copco XAS46 и одноименный молоток с ударом за 100Дж.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
seregavl написал :
В такую жару работать вообще некомфортно.
seregavl написал :
Ну да, это Вам не на TV работать...
seregavl написал :
Любой инструмент надо чувствовать... А сдуру то...
seregavl написал :
А в щебень то зачем? На то что бы раздробить в пыль времени ещё больше понадобится...
Alex___dr написал :
+1000
сперва кое-кому надо было научится не врать на сайте.
Значит продавцы инструмента ОБМАНЫВАЮТ своих покупателей и арендаторов. Что и требовалось доказать. Цифра 1490 кг взята с потолка для обмана дураков или на жаргоне коробейников 19 ст - ЛОХОВ.
Значит продавцы инструмента посчитали меня "лохом".
зы. чё так слабо - один компрессор? надо сразу уже нахаляву домик построить - а компрессором сам бы работал? тоже не годится - это ведь не в интернете сидеть.
А потому что с выскопрочным бетоном в блоках ты никогда дела не имел. Он большими кусками не отваливаается - по камушкам только..... на то он и 45 марки....
а работать надо.
ну да написать на сайте 1490 кг - это одно, а разбить ФБС ку - это другое....
это свойство хвалёного недоотбойного молотка с завышенными характеристиками.
мощность есть забить в бетон пику, а расколоть уже нету....
вот и застряёт. вот это я почувствовал....
