#777959
Вот схема канальи с трапом в душ и трапом в пол.
Сначала 110мм, потом на душ 50мм, потом до умывальника и стиралки 40мм труба
Отводы на инсталляцию и на стиралку и умывальник имеется ввиду вертикальные, уходящие вверх, не по полу, а на трапы и поворот в углу - по полу, горизонтальные.
Есть нюанс:
Уклон на первом метре (даже на 50-60см) от стояка - 6см (так работало более 30 лет - унитаз был на томже месте - без проблем), переделать почти нереально, по остальной трубе уклон будет 3см/м (50мм и 40мм труба)
Вопросы:
  1. Не будет ли заливать унитазом (обратным напором) один из трапов (особенно тот который в полу)
  2. Может сделать 110ю до тройника на душ (может и сам тройник 110, а потом переход сразу на 40, только я невидел тройник 110 с боковым 50ым косым отводом)? (если да, то почему)
  3. Переход 110-50 и 50-40 какой стороной ставится - поднимается нижний уровень трубы (полагаю так надежнее против обратного напора на трап) или опускается верхний?
неужели все идеально? )))
или никто про трапы ничего не знает (
Трапы отдель в стояк вводить желательно.
Или хотя-бы сотку с толчка отдельно.
turdor написал :
Ну возможно колыхание воды в гидрозатворе душа и умывальника. но если это вас не беспокоит то можно делать!
Колыхание или его срывать может и запах проходить?
Самое главное чтоб кака ниоткуда не лезла
Вчера собрал на полу в ванной все - заменил самый первый тройник 110-50-110 на косой, так вроде понадежней для трапа выглядит, а два лишних полуотвода на 50 на стиралку вроде не должны никак повлиять...
turdor написал :
Я думаю врядли ты создаш такое разрежение.
