#778032
Всем привет еще раз! Показали вчера мастеру пол. (Сталинка 53-го года, паркет на лагах)
Вскрыли паркет.
(Фото во вложенном файле)
Внутри оказались доски, уложенные на лагах. На доски была постелена бумага и сверху паркет)
Т.к. высота пола оказалась см 15-20, то мастер предложил следующее - старый паркет не убирать, а прошить его саморезами через каждые 10 см и сверху класть новый ламинат.
Я сомневаюсь, что это выход из проблемы и избавит пол от скрипа, прогибов и проч.
Мастер же говорит, что пол скрипит из-за старого паркета, т.к. он не укреплен. Но на кухне, где паркета вообще нет (линолеум), пол поскрипывает тоже. Не так сильно, конечно, как паркет в других комнатах, но скрип слышен.
Что посоветуете?
Нормальный совет. Не идеальный, конечно, зато зело бюджетный. Лет пять-десять горя знать не будете. Хотя пара-тройка противных скрипучих мест все же где-нибудь возникнет.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Скрипят доски по лагам.
TMСкрипят доски по лагам
немного не понял, что Вы имели ввиду.
Этот способо подходит или нет?**
2TM прав.Скрипит,как правило, не только паркет,но и доски по лагам.Следовательно: пришивать надо не только паркет к доскам, но и доски к лагам. Эффект будет.Когда полы по новой заскрипят - никому не ведомо.
Чтобы ничего и никогда не скрипело можно снять паркет, снять доски, засыпать керамзитом в несколько слоев (или в один сверху) пролить раствором... и класть что хочется - или паркет, или линолеум...
Только вот согласовать надо с ЖЭС... Это можно только если перекрытия не деревянные, а бетонные...
AlexRem
почитайте мою паркетную тему. может чего полезное найдёте
Пол скрипеть может из за движения досок относительно друг друга, относительно лаг. В первую очередь пол нужно попробовать укрепить на лагах, в местах старых креплений
- кому интересно про полы на лагах регулируемых
