В нашей 9-этажке идет капитальный ремонт - в т.ч. меняют батареи вместе со стояками. Комната угловая, 19 кв.м., 6-й этаж. Поставить сейчас можно что угодно - хотелось бы чтоб был по теплу запас. Поэтому в раздумьи.
Система однотрубная, делают трубой 3/4, между отводами для батареи заужают отрезком 1/2 (байпас) - кран здесь не ставят. Два шаровых краника ставят на батареи. По умолчанию ставят обычные совковые конвекторы с межосевым расстоянием 80мм. Стоит ли поставить вместо этого биметалл (напр. GLOBAL 500)? Число секций при этом получается за 12, поэтому требуется диагоналка.
Или не заморачиваться, посмотрел вроде 160см конвектор по теплоотдаче подходит?
Что можете посоветовать в такой ситуации?
Решение нужно принять в ближайшие день-два.
Заранее благодарен.
Михаил
советовал бы глобал. диагоналки можно избежать если в футорку обратки ввинтить на пару витков(чтобы еще резьба для наружного крана осталась) со стороны радиатора пресс-соединитель 16х1/2 для металлопластика и напрессовать кусок металлопластиковой трубы по длине на 10 см короче, чем коллектор радиатора.Короче, получится таже диагональ, но изнутри радиатора. пошарьте, тут уже об этом писалось.
