#778438
Подскажите (если возможно с фото), как монтируется пластиковый подоконник, если между ним и бетонным основанием расстояние порядка 5 см. Есть подозрение, что монтажники хотят опереть его на пару брусков, зажатых между нижней частью рамы и основанием проема в бетонной плите. Выглядит это ненадежно.
Обопрут и пропенят.Так все делают,достаточно надежно,я по такому ходил - 120 кг.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Так и монтируется А пустоты заливаются пеной.
Главное проследить, чтобы пену туда загоняли не за один проход толстой струей (обязательно останутся гигантские воздушные полости), а тоненькой струйкой последовательно многими проходами.
И обязательно надежно огрузили подоконник - чтобы пена его не подняла.
спасибо за оперативный ответ.
проблема в том, что бруски эти толщиной 1 см, выступают всего на 5 см. еще монтажники не хотят запенивать шов снаружи, насколько я знаю, четверть хотя бы должны запенить. пока приостановил монтаж.
удобно устанавливать если сделать откосы, аналогично из гипса, и одну распорку посредине, умеренно подпенить
Плюс к брускам можно загнать снизу в подоконник (ближе к краю)несколько саморезов,выставить подоконник в уровень, положить сверху груз и запенить. После затвердения пены излишки срезать так,чтобы можно было "вмазать"туда 1,5-2 см штукатурки.Это будет еще дополнительной опорой.
Способ проверен,не сомневайтесь. Есть и еще варианты"смертельного"крепления,но это будет канительнее и, как минимум, надо лазерный построитель плоскостей.
Я крепил к подоконнику фанеру снизу. Ой плясать можно с бубном.
