В небольшом кресле постоянно отваливаются подлокотники. Конструкция, по-моему, на редкость ненадёжная, и как её починить я придумать не могу.
Подлокотник (1) крепится к спинке (2) одним саморезом, (3) а спинка-то только на этом подлокотнике и держится. Поэтому, стоит только откинуться на спинку, саморез выскакивает и подлокотник выпадает. Какое-то время получалось бороться путём замены самореза на более крупный, но теперь резерв уже исчерпан. В крайний раз перед завинчиванием самореза я туда налил ещё жидких гвоздей, но и это не помогло - через два месяца опять всё развалилось. Теперь думаю просверлить спинку насквозь и закрепить всё на болтах - но их во-первых видно будет, во-вторых из-за сквозного отверстия ослабляется уже сама спинка, сломается ещё. Может есть другие решения?
Снимки делал телефоном, но, вроде, более-менее видно.
В первую очередь Вам надо укрепить стойку для подлокотника и спинку,только тогда уже думать о самОм подлокотнике.
Если спинка плохо прикрепляется,то это вина производителей-не продумавших этот вопрос.
На крайняк-пустите какую нибудь пластину по полукругу,примерно от середины подлокотника и сзади спинки и до середины следующего подлокотника,но это так-фантазии вслух!!! Тогда вся нагрузка ляжет на стойку для подлокотника...которая и так похоже еле живая.
Скорее всего Вы придёте к выводу-что надо избавиться от,хоть и красивого но заведомо ненадёжно сделанного изделия.
Stellar написал :
На нижней левой картинке как будто виден чопик, торчащий из подлокотника?
На нижней правой картинке, снизу подлокотника видно функциональное отверстие или сучок?
Даже если сучок, то он и наводит на мысль - сделать снизу подлокотника отверстие, в него полукруглую гайку, и вместо самореза поставить болт. Держаться должно отлично. Толщина болта не нужна большая, достаточно мм4, на крепость спинки смертельно не повлияет.
А кресно на внешний вид - отличное. :-))) Жаль, что пришлось угробить уголками...
vavan написал :
Да.
vavan написал :
Отверстие для самореза.
vavan написал :
Я так и хотел сначала сделать, но во-первых спинка уж больно хлипкая, а во-вторых болт же ведь виден будет. Уголки снизу, в глаза не бросаются, а болт на самом видном месте торчать будет (кресло стоит спиной к комнате).
