В комплекте с водогреем дали переходные втулки из какого-то пластика, типа подводку подключать только через них (от коррозии?). А если у меня подводка - полипропилен, то нужно ли ставить эти втулки? Очень они погано выглядят, ненадежно. Одну втулку накрутил даже без уплотнителя на вывод водогрея, туда легко шла, обратно еле выкрутил - резьбе кирдык. От одного закручивания резьба срезалась. Говняный материал какой-то, стремно вообще такой ставить. Может ну его? Полипропилен тоже диэлектрик. Посоветуйте, чего делать, плз.
А зачем они вообще нужны, эти втулки (мне сказали материал - капролон)? Говорят, это только у Electolux'а так, у остальных фирм их нет. Какую функцию они выполняют? Теплоизолятор? Защита резьбы выводов водогрея от срывания при монтаже? Электроизолятор для защиты от пробоя 220 на корпус? Электрохимический изолятор от коррозии?
Во, отвечу сам себе Может еще кому пригодится инфа (правда речь о проточниках, а для накопительных может другой смысл?):
В случае появления потенциала на водопроводных трубах или линии заземления, что довольно часто встречается в российских условиях, происходит перегрев медной колбы, а как следствие оплавление корпуса водонагревателя и разрыв гибкой подводки. В инструкции на приборы Stiebel Eltron требует выполнять “монтаж водонагревателей диэлектрическими жесткими трубами (гибкая армированная подводка считается временной и не рекомендуется); при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки”
