#778858
Всем доброго дня!
Тема такая: Смазал петли на двери в туалет - теперь эта самая дверь постоянно открывается. Поставил сверху мебельную магнитную защелку - тоже не выход (звуки прищелкивания раздражают и, плюс, постоянно нужно дверь до упора закрывать). Можно что-то сделать в этом случае? Или просто снять дверь и постараться удалить всю нанесенную смазку? Так скрипеть опять наверное начнет...
Шариковый фиксатор поставьте, при правильной посадке и дверь не выпрыгивает и щелчок прочти незаметен. Или поставьте ручки-защелки, двух зайцев убиваете. И дверь не отходит и внутри можно закрыться.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2trefil
trefil написал :
Наклейте на металлическую пластинку защелки полоску скотча.
все гениально просто! всем спасибо за идеи...а я-то тупил, как проблему решить
Есть ещё магнитные защелки (бесконтактные) - ставятся в торец двери.
