#779401
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
УЗО надо ставить после защищающего его АВ, причём номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ
dinamit007 написал :
автомат у автора 40А, УЗО ПОСЛЕ него - 32,16,16, но автоматы после УЗО на токи мЕньшие, чем у УЗО, что допустимо, хотя их сумма номиналов и несколько больше, чем УЗО...
-так же, как на вводной автомат на 50 Ампер, например, ставят 25,16 и 16- это обычная практика...
-в типовой схеме Шнайдер Электрик:автомат 40 Ампер и УЗО ПОСЛЕ него 40 Ампер, что также допустимо (равно или на ступень больше, чем автомат)
А как это будет выглядеть схематично - УЗО после трех-четырех автоматов?
Если номинал автомата 16А, то номинал УЗО 160А?
2petrkirov Поставьте после вводного автомата одно УЗО 63А 30мА и все автоматы после него. Освещение в сухих помещениях можно пустить и мимо УЗО. Сигнализацию мимо УЗО.
тогда, допустим при срабатывании узо из-за неисправной стиральной машины у меня все розетки останутся без напряжения..а это мне было бы не очень приятно
Можно, но хотелось бы подстраховатся в этом деле и полностью исключить риск от поражения током(а то в будущем, когда будут жена и дети вдруг кто-нибудь из них по глупости полезет пальцами в светильник)
сейчас вот я думаю о том чтобы следующим образом "раскидать" участки проводки по автоматам и узо
-УЗО 32/0.03
* С 25 - водонагреватель/насос
* С 10 - розетки в кухне
-УЗО 16/0.01
* С 10 - розетки комната 1, освещение лоджии
* С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре
* С 3 - освещение коридора
-УЗО 16/0.01
* С 3- освещение кухни, ванной, туалет
* С 3- освещение комнаты
* С 1- сигнализация,
petrkirov написал :
  • не очень, остальное более-менее...
Кстати, какие максимум проблемы могут быть с энергосбытом если это сделать несогласовав с ними?(хотя сделанно всё будет по всем правилам ПУЭ и максимальная выделенная мощность на квартиру не будет нарушенна)
Поставьте перед каждым УЗО защищающий его АВ: поставьте АВ С16 перед шеснадцатиамперным(иначе никак, так на 10 мА нет номинала выше, чем с16), а УЗО на 32 А замените на УЗО на 40А, а перед ним поставьте С32.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
petrkirov написал :
Если хотите полностью "подстраховаться в этом деле", то забудьте про электричество. Попробуйте альтернативные способы жизнеобеспечения. В вопросе с женой и детьми я конечно не советчик, но постарайтесь, чтобы они не были глупыми - в описанном вами случае проявления глупости, УЗО им не поможет, если они одновременно в этот момент не будут стоять на батарее центрального отопления.
petrkirov написал :
И вас, разумеется, нисколько не беспокоит, что при неисправном водонагревателе, у вас вся кухня останется без розеток?
petrkirov написал :
А кто вас надоумил защищать силовые розетки автоматами 10А? Недоброжелатели есть? Или кроме провода 3х1,5 в вашей местности другого не производится? Хотя, судя по номиналу для водонагревателя, 4 квадрата у вас бывает.
petrkirov написал :
-УЗО 16/0.01
Может я кому-то другому про сигнализацию и УЗО говорил, но при желании вы сможете этот совет где-то тут на форуме найти.
