Стоит задача оперативно управлять мощностью, путём цикличного включения/выключения нагревателя, через контактор естественно.
Требуется таймер или реле времени, способное периодически вкл/выкл контактор, периоды вкл/выкл должны регулироваться от 15сек max до 2мин min.
Очень желательно оперативное изменение параметров таймера. Ещё лучше, если будет программируемость с несколькими заданными программами, между которыми достаточно легко переключаться с лицевой панели.
Господа профессионалы, нет-ли у кого на примете подходящего чего-нибудь этакого?
Но только изделия распространённой приличной надёжной фирмы, уникальность не приветствуется, ибо нужно быстро заменять в случае чего, оборудование простаивать не может...
Шихаэль Мума написал :
Не совсем понятны задачи это нагревателя. Если это поддержание температуры, то такие схемы строятся на регуляторах температуры. Если нагреватель будет выполнять функции обычной нагрузки, то цикличность включения-отключения задается автоматикой техпроцесса ...
avmal написал :
Задачи нагревателя - нагревать. Но нагреватель слишком мощный, вмешивание в конструкцию исключена (по сторонним соображениям). Требуется уменьшить мощность нагрева и сделать её регулируемой в широком диапазоне простыми средствами...
зы
пристройка всяких датчиков температур исключена к сожалению...
Мощность нагрева, как вы понимаете, без вмешательства в конструкцию нагревателя или изменения напряжения питающей сети вы не сумеете. Вам нужно уменьшить время работы нагревателя, как я понимаю. Для этого подойдет любое циклическое реле времени. Выбор их огромен, а доступность их вам неизвестна.
Вот я и интересуюсь наиболее практически распространёнными и популярными, которые на слуху у профи...
Их слишком много, чтобы все на сслуху были. Попробуйте заглянуть на сайт ЗАО "Меандр". Они специализируются на реле времени и находятся в Питере на Благодатной улице.
2avmal Спасибо, на первый взгляд в принципе то, что надо. Только вот как с надёжностью быть. Нет доверия к отечественным изготовителям. Может кто-то знает конкретные буржуйские аналоги и даст наводку... я и сам конешно ищу...
Если учесть, что комплектацию отечественной назвать сложно, а стопроцентную гарантию качества импортной продукции тоже никто не даст, то я бы выбрал то, что заменить в любой момент можно без ущерба бюджету. Но тут уже вам решать.
Кстати, на этом сайте и куча фирм-производителей аналогов указана.
2Шихаэль Мума Схемотехника сиих достаточно простых устройств давно отработана и по сути реле различаются конструктивом и программой, зашитой в микроконтроллер.
Не хотите "меандр" - плз
