Как правильно подключить стиралку? Дом старой постройки - проводка выполнена двухжильным кабелем, естественно заземления нет никакого, делать самому - пока нет возможности да и опыта, я вот подумал - если заземляющий провод прикрутить к трубе от ручной водяной колонки (колонкой никто непользуется, торчит только труба) этого обеспичит хоть какую защиту стиралки?
Поставь УЗО на 10 мА, и будет вам защита от случайной утечки и удара током. Это намного более защитит вас, а вот предложенный вами вариант колхозного заземления намного более опасен чем вообще без земли.....
Какое сечение ввода? Дайте фото щитка(ов).
К колонке не надо. Если очень хотите к ней, соедините все металлические конструкции здания, ноль до вводного АВ, кабель заземления стиралки и других розеток и колонку на одной шине толстыми проводами(10 квадратов). Ввод должен быть не менее 16 мм2. тогда вы получите полноценную TN-C-S с хлипким заземлителем...
2marsen См., посты #9, 24, 25. Это к вопросу о типах заземления.
Как минимум, установка УЗО или дифа с уставкой 10мА (как и рекомендовали) позволит быстро, просто и эффективно увеличить безопасность без глобальной реконструкции.
