#780513
Подскажите пожалуйста.
В квартире два раздельных стояка, кухонный и ванный, делаю кухонный, гляньте вроде все правильно собрал?. Дальше пойдет нержавейка на прессфитингах Viega. Вопрос в следующем, горячая вода на кухню подается только на смеситель, здесь уверен достаточно трубы 15мм(внутри 13мм), а холодная на смеситель+ посудомойку+фильтр для пищевой воды через коллектор, правда коллектор в данном случае носит в основном функцию разветвителя, так вот будет ли достаточно тоже 15мм или обязательно/предпочтительно 18мм ?
1\2 достаточно тем более что и у коллектора выходы таки еже, собрано всё ок! , похоже у ДОКИ матерь ял для сборки "позаимствовали" , манометр на хол.воде не низковат? и зачем там кусок виеги весит ?
так палки в качестве опор и останутся?
заместо палок шпильки и хомуты можно , на последнем объекте предпологал зделать так но всё переигралось
На обеих 2,5 потом подниму.
Да, с его сборок многое подчеркнул. Только с анаэробным герметиком воздержался, делал на лен+GEBATOUT, а FAR паковал на нить LOCTITE, там конусные резьбы и льном не получилось.
Нет, так не останутся, я их обязательно еще покрашу.
martinen написал :
не понял
martinen Достаточно для данной ситуации 15мм,для сравнения взгляните на вн.диаметр гибкой подводки или жёстких 10мм трубок и 15 нержавейки.Для крепления примените чуг.кронштейны от советских керамических раковин,ещё продаються на рынках,по 100руб. за штуку.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Цитата:
Сообщение от martinen
не понял
Редуктора настроены на 2,5 атм на выходе, позже подниму.
Так я и рассуждал, но для убедительности хотелось услышать мнение специалистов. Спасибо.
Крепеж уже сделал, нет времени установить.
Привет мастерам объясните зачем редукторы
[QUOTE=martinen]Редуктора настроены на 2,5 атм на выходе, позже подниму.
я про высоту
филя . регулировать давление
