#780598
Добрый день
В доме делают выборочный капитальный ремонт :-) и, в частности, меняют стояки отопления,
а точнее устанавливают новые параллельно замурованным в стену старым. Трубы ведут в углах квартир. Отверстия пробурили так что труба входит только-только, остается щель 2 мм с одного края.
Для звукоизоляции можно заделать чем попало, а вот от пожара у соседей как? Раствором не залепить - больно щель маленькая. Может герметик для печей?
отлить мальнькую горочку из пескобетона. Только от замуровки трубы могут щелкать - тепловое расширение однако...
силиконом ?
Трубы должны быть в гильзах. Гильзы монолитятся в бетон, трубы в гильзах можно запенить или наверно засликонть. Трубы без гильз - плохо. Если можете влиять - влияйте, чтобы поставили гильзы.
можно почитать здесь:
Трубы стальные. Почему без гильз плохо? Пена и силикон - думаю прогорают хорошо. Влиять похоже уже поздно
Порадовал рекомендуемый зазор 5-10 мм. У меня до бетона в каждую сторону 1мм. Те. трубу может при расширении заклинить. чем это черевато?
Кто-нибудь знает, насколько удлиняется труба из нержавейки?
есть огнестойкие монтажные пены например здесь
если будете брать пену, берите только класс горючести В1.
Вы думаете что пена залезет в щель 1 мм? Тут надо герметик применять или цементную шпаклевку. Она пластичная и температуру отопления выдержит. Герметик можно взять специальный термостойкий, а можно для каминов (1200 градусов держит, но теряет эластичность при этом).
kkivi написал :
силикон до 170 градусов держит, вроде.
У меня вопрос - чем затыкать дырки в гильзах, через которые отопление в потолке введено ?
