#780917
ДД
а никто не разбирал аэромат 80 или может быть знаком с его устройством?
пытаюсь сделать его активным- ставлю 80 мм вентиляторы, но при включении воздух перестает проходить через клапан установлен в стеклопакете, извлечь и разобрать не представляется возможным, предполагаю что требуется хирургическое вмешательство и выкидывание "лишних" деталей, но как-то жалко его
хм... видимо никто не знает...
значит придется резать и фотоотчитываться, а то шум и жара совсем невыносимы
УРА! хирургия не потребовалась... крышка крепится на зажимах наподобие короба для кабелей и снялась при помощи какой-то матери и плоской отвертки
абсолютно бестолковая конструкция внутри, несмотря на то, что это немецкая разработка и вообще непонятно зачем делать такую громадину
итак, по порядку:
входная щель внутри перекрывается на 80% заглушками (вид изнутри есть), потом перед этими заглушками стоят металлические пластины с наклеенным поролоном и получется что промежутки между первыми элементами и вторыми несоосны, тут все понятно- это для снижения шума
сверху и снизу короба проложены поролоновые ленты, то-ли для пылеулавливания, то-ли опять же для снижения шума
больше нет ничего шумо-пыле изолирующего, перед всем этим стоит собственно регулируемая заслонка которая открывается и закрывается, а самое сложное механическое устройство это регулируемый металлический лепесток, который сильнее или слабее зажимает заслонку при передвижении
в итоге все внутренности я выкинул, набил короб лавсановой тканью для фильтрации и нахлобучил монстра с пятью 80 мм вентиляторами, вентиляторы повернуты на 45 градусов, тк перед окном кровать и не хотелось проснуться простуженным от прямого потока воздуха
вся система питается от регулируемого 3-12 вольтового блока питания
результат после ночи положительный- шума дороги нет, свежий воздух поступает в комнату...
PS сочувствую тем кто ставит эту приблуду за свои кровные (нам ставили бесплатно вместе со стеклопакетами в качестве компенсации за то, что под окнами перспективное ЧТК), так как места съедает много, а толку от нее очень мало и вообще не понятно за что дерут такие деньги
G-rafik написал :
Поздравляю!
А "за что" можете спросить разработчика "Зигению"(которая теперь с Ауби) вместе с производителями окон.
По-поводу "бесплатности к окну" - не обольщайтесь!
При цене примерно 100 euro за погонный метр, Вам просто размазали эту стоимость в стоимости окна.
Sdik_S написал :
нам меняли окна бесплатно, так как за окном строят четвертое транспортное кольцо, а окна на него выходят... поэтому и сочувствую тем людям которые платили свои деньги и получили за них фактически уменьшение оконного проема
G-rafik написал :
ну так родное правительство позаботилось о Вас(ну вообщем о всех нас )...
если быть точнее, какой-то чиновник из СЭС пожаловался другому, что в домах, которые выходят на очень шумные магистрали, невозможно открывать окна в режиме проветривания.
в итоге появилось соответствующее распоряжение.
Из бюджета дали денег на замену окон+эти клапаны.
Но поскольку денег и мозгов хватило только на это(в смысле благих намерений), то получилось как всегда....
приток пассивный, да еще и с фильтром, значит имеется сопротивление.
а вентиляция осталась естественная(естественный приток и естественная вытяжка), усилий последней которой и так еле еле хватает чтобы воздух как-то двигался, тем более летом.
Хорошо что есть в стране умельцы...их бы в нужное русло повернуть
