#780976
Доброе время суток.
  1. На сколько критично, когда счетчик установлен после редуктора давления.
  2. После подключения водонагревателя (накопительного) показания манометра (на ХВС и ГВС), то росли, то падали до нуля. При открытии крана с водой тутже показывали показания в пределах нормы. В чем дело? В неправильной разводке? Глюк манометра....?
Надеюсь на скорые ответы.
С Уважением.
Может нужно было после счетчика ставить обратный клапан???
так и должно быть
Пижон написал :
в смысле? Здесь на форуме обсуждали последовательность установки счетчиков. На сколько я понял он должен быть установлен сразу после грязевика, а потом редуктор...., вот у меня и возникли сомнения, при моем монтаже на сколько критична ситуация?
Или речь об обратном клапане?
Всё у вас отлично и правильно! Будет работать. Это вода в водогрее при нагреве расширяется.
Спасибо, частично успокоили , но не дает покоя, то, что показания манометра возрастали на глазах, до ~ 8 бар, хотя на редукторе установлено максимум 4.
Говорит ли это о том, что действительно давление так сильно повышается или же это глюк, следствие данной разводки? (На входе холодной воды в водогрее установлен обратный клапан/предохранительный клапан для сброса избыточного давления).
