В доме на 8 кв. стоит насос на холодном водоснабжении.Решил поставить на насосос УЗО и автоматы.Походил,поспрашивал в итоге остановился на УЗО e.next из серии Profesional на 16А на 10mA,хотел купить АВВ но цена не подошла(за эту суму пришлось долго обяснять соседам,что это такое дорогое я купили,зачем оно вобще нужно).Так как я ничего не слышал о даной продукции мне захотелось проверить даный продукт на предмет его работоспособности.А вот как это сделать я не знаю.Подскажите пожалуйста как мне протестировать даное устройство
Dzyan 123 написал :
-трехфазный или однофазный?
Dzyan 123 написал :
лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину
Не понял - почему?
Мне уже страшно, ибо у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.
avmal написал :
Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.
Я просто писал в ответ на
Valeryko написал :
То есть у меня - работает правильно?
Если через лампу накаливания фазу соединить с землей:
Кто же знал?! Не у всех же сообщения Валерико отображаются...
Rokky написал :
Правильно.
Вместо лампочки лучше взять резистор, дающий утечку, соответствующую номиналу УЗО, а то тут встречались сообщения о "погрубевших" УЗО, срабатывающих при токе, большем номинала.
В скобках указана мощность, выделяющаяся на резисторе при напряжении 220В. Желательно применять резисторы с номинальной мощностью не менее 1/5 от указанной, при этом их подключение должно быть кратковременным.
