Может быть не по теме ,но все же,кто-нибудь знает, как проверить ёмкость никель-кадмиевого аккумулятора?
В инете много инфы про проверку ёмкости кислотных и щелочных аккумуляторов. Для этого существуют специальные приборы. При этом оговаривается ,что данные приборы не пригодны для проверок никель-кадмиевых аккумуляторов.
Существуют какие-либо устройства для проверки NiCd или нет?
Нагрузите на сопротивление, такое, чтобы ток был примерно 0,1 от предполагаемой емкости. Измеряйте ток через равные промежутки времени несколько раз. Посторойте график ток-время. Продолжите его до пересечения с осью времени. Найдите площадь под кривой - это и будет ваша емкость.
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
AlVadSk написал :
Как это "Продолжите его до пересечения с осью времени."?
А сколько интервалов замеров делать, до какого тока продолжать?
Зависимость не нелинейная?
Ну как - у вас получается график: по вертикальной оси ток (ось тока), по горизонтальной время (ось времени). Вы измеряете ток несколько раз, ну, скажем, каждые 15 минут в течение часа. Наносите эти точки на график, а потом плавненько их соединяете и продолжаете вправо, пока график не пересечет ось времени (совсем до нуля аккумулятор же нельзя разряжать, поэтому лучше просто продолжить график). Зависимость нелинейная. Но если особая точность не нужна (а она и не нужна), то можно между этих точек просто провести прямую и посчитать площадь треугольника. Емкость, кстати, зависит и от разрядного тока тоже. Поэтому если взять другую нагрузку и ток будет другой, то емкость окажется тоже другой. Но это все теория - я думаю, реально так все-равно мерить никто не будет...
OlegCh написал :
Ёмкость в трёхлитровой банке всегда остаётся одинаковой - а именно 3 литра - независимо с какой скоростью ты из неё воду выливаешь.
Toolman написал :
это несправедливо для ёмкости гальванической батареи.
Чем больше разрядный ток, тем меньше коэффициент полезной ёмкости.
Не говоря уже о том, что, если в 3-х литровую банку налить 3 литра, то и вылить можно тоже 3 литра. А в аккумуляторе наливаешь 3 литра, выливается только 2,2. Так что, аналогия неуместна.
Почему не уместна - очень даже уместна, если выливать воду из банки месяца три, то там действительно не будет трех литров... а если выливать быстро, то часть разбрызгается... так что - некоторые поправки на время и все прекрасно.
