#784128
Крепится 4 шурупами в боковые стенки шкафчика кухонного..
Но если левые 2 отверстия(духовки) расположить по центру левой стенки(торец шкафчика\тумбочки) то справа левый край правой стенки попадает посередине отверстия для крепления. Т.е отверстие (в духовке) наполовину пустое слева.толщина стенок 15мм.
Склоняюсь к изготовлению переходника..
отцентровать по тумбе и вкрутить винты немного под уголом.
Стоит конечно проверить размер тумбы - наверное, она немного больше. Только сделать с ней уже ничего нельзя.
Переходник можно сделать таким макаром - к боковым стенкам изнутри прикрутить планки так, чтобы они уменьшили ширину проема, но не выступали за тумбу по глубине. Толщину подобрать, можно посадить на клей и саморезы. Тогда будет к чему крутить духовку.
Именно так, как сказал AndrewK, и никак иначе. Никаких переходников (мудовое рыданье). Только с длиной саморезов не перестараться
А может ее и не закреплять вовсе? сама она не выедет и вытащить ее проблематично
2AliBaba
Закреплять надо. При открывании/закрывании дверцы может сместиться.
AndrewK уже сказал - как, предварительно надо засверлить отверстия под саморезы, чтобы стенки не треснули. В чем проблема-то?
AliBaba написал :
сама она не выедет
Ещё как выедет...
