Так вот, подарили мне коллеги полуавтомат Blueweld Combi 4.165.
Инструкция переведена Prompt'ом, так что хрен чего поймешь.
Мой предшествующий опыт сварки - забор у бабушки старым советским аппаратом с электродами. И то, больше варил мой приятель, а я только время от времени.
Мануал говорит о том, что прибор предназначен для сварки MIG/MAG и во флюсе. В комплекте катушка проволоки 0.9 мм и, как написано, она во флюсе.
Дальше - только вопросы.
Что такое MIG/MAG?
На горелке есть внешняя резьба, которая заполнена навитой пружиной - что это и зачем?
Может какая насадка должна присутствовать?
Я так понимаю, что проволкой с флюсом можно варить без газа, так? (надо доваривать тот же забор)
MIG\MAG это сварка в инертном(аргон)\активном(СО2) газе
на горелке скорее всего не хватает сопла ( посмотрите в коробке может оно отдельно) оно какрас на эту резьбу и наврачивается
флюсовой проволокой можно варить без газа
искать СО2 но лучше какуюнибуть смесь потипу "АГАМИКСа" варить полуавтоматом в аргоне сильно накладно получится
редуктор лучше искать для углекислоты (желательно с подогревателем) типа У-40п
а в принципе если подвернётся какойнибуть другой лижбы не для горючих газов можно и их использовать
mihey726 написал :
сопло нужно полюбому хоть с газом хоть без газа
Нет, не обязательн, флюс в проволоки выделяет защитный газ при горении и сопло ни как не повлияет, а вот использовать инертный газ (СО или смесь с аргоном) то сопло оязательно (замерти диаметр где пружинка и купите по этому размеру в магазине) и не забудьте поменять полярность, если не будете варить порошковой проволокой.
я потому советую поставить потому что сопло обычно изолированно от проволоки и если нечаянно тыкнуть об деталь ничего не произойдёт а если без сопла тыкнуть можно запороть мунштук(или как он правильнее называется в полуавтоматах откуда проволока вылизает ) заварится намертво
я прикрасно знаю что проволока выдиляет защитный газ которому пофигу на наличие сопла
