#785150
Господа электрики, дайте совет по подключению автоматической стиральной машины в деревенском доме. Воспользоваться услугами профессионала к сожалению возможности нет. В доме двупроводная проводка (фаза и ноль насколько понимаю). Сейчас необходимо подключить автоматическую машинку. Подвели двупроводный кабель с сечением 3,5 квадрата. Поставили 10 А розетку с заземлением. Отсюда вопросы:
Розетку следует подключать через автомат.
[*]На какой провод (фазу или ноль) его ставить?
[*]На какую силу тока брать автомат?
[*]Если заземляющую клему розетки соединить проводом с вбитым в землю столбом, можно ли это считать надлежащим заземлением?
[*]Правильно ли в целом представляемая схема подключения?Огромное спасибо откликнувшимся.
omfo написал :
3.5 квадрата - нет такого сечения. Нужен кабель 3х2.5 мм2. Розетку на 16А. Автомат 16А на фазу, УЗО согласно схеме подключения. Заземление - три штыря соединённых между собой.
Про розетку 16 А и сечение согласен, всё так и есть. Что если автомат поставить на 10 А (просто куплен уже), насколько критично?
omfo написал :
А какова мощность стиралки? Возможно, придётся в этом случае забыть про подогрев воды.....
если мощность машины небольше 2kw.100w тогда можно АВ(автомат) 10А
Даже 2,2кВт потянет :-)
2omfoМало, верится, что из-за одного потребителя Вы станете переделывать двухпроводку в трёхпроводку...
Если нет возможности или желания организовать достойное заземление стиралки, то ставите в фазный проводник АВ 10А (коль уже куплен), кабелем 3*1,5 (3*2,5) подводите к розетке. Заземляющий контакт с нулём не соединяйте... Приобретаете УЗО 16А/10мА и вставляете его либо до АВ 10А, либо после него (как Вам удобнее будет).
Все манипуляции с машинкой (выгрузка, загрузка белья) производите при выключенной вилке из розетки. И всё будет путём... в случае чего... УЗО поможет.
Если же решитесь на заземление, что похвально, схему переделывать не придётся.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Что такое УЗО? Чем отличается от АВ? Где купить? Цена? Всем ответившим спасибо! Уже прикупил Насколько понял это АВ, а не УЗО.
omfo написал :
Что такое УЗО?
Может поиск поможет? Эта информация не секретная и доступная.
Прикупили Вы автомат, он же - автоматический выключатель, он же -АВ.
