Короче, однюшка, хрущевка, в сдаче. Старая, как я не знаю что Сосед сверху уехал в Сочи на пару недель, воду не перекрыл, лопнула у него где-то гибкая подводка, залив страшный - ессно и автоматы (они внутри квартиры) накрылись и часть проводки. Вобщем электричества нет совсем.
Привел ЖЭКовского электрика (пятница, вечер, понятно в каком он состоянии , фазу-то мы с ним махом везде нашли, а вот нули где-то затерялись.
Так он искал их индикаторной отверткой - и !!! большую часть нашел !!!
Я, конечно, в ПН добегу до него, узнаю в чем секрет, может отвертка какая специальная?
Но, если кто понимает в таких чудесах - разъясните сейчас, плиз.
Заранее благодарю.
ЗЫ отвертка - выглядит как просто китаезная обычная отвертка, второго контакта нет.
Маугли7111 написал :
Индикатор поля на светодиоде.....
Если можно - наводку какую или еще пару слов, плиз.
sergey_sav написал :
Нулевые при включенной, например, лампа.
Не, ну так-то я и сам умею, однако, ничего включено не было, хата еще не просохла, сам электрик потребовал первым делом все вилки из всех розеток вынуть и все лампочки выкрутить.
А в чём собственнно проблема? Нету света или не работают розетки? Выбивают-ли автоматы или УЗО.
И я чёто не пойму, как Вы нашли фазу "одним махом" если света нет вообще? И ещё, Вас интересует отсутствие нуля или отвёртка?
$O$ написал :
Отвертка.
Про то, что ноль отгорает гораздо чаще фазы, здесь, на форуме, уже много обсуждалось.
Я переложу всю проводку, скоро появится время, она и так вся 60х годов и разведена неудобно. Так что черт с ним, что пара ламп и розеток даже после просушки похоже работать не будет.
А вот чудеса (речь про отвертку)! Они ведь интересны, не так ли?
ЗЫ Большая часть починена. Автоматы заменены. Просто пользование сейчас ограничено - ну мокрые каналы и коробки еще. Слава богу - жара. Пара дней еще такой жары и все подсохнет.
dinamit007 написал :
для поиска фазы не нужно касаться металлического контакта сбоку корпуса, а для поиска нуля и проверки заземления - нужно
Фазу ищет по электрическому полю, а нуль и землю по сопротивлению утечки/цепи ноль-земля-полы/стены-человек-отвёртка. Пусть там 150 мегаом сопротивление будет, всё равно цепь покажет.
