Alexiy, Zubr56, haramamburu,
спасибо за ответы. насчет шунтирования плавного пуска и реле все ясно, главное чтобы в глубоком подрозетнике все разместилось.
насчет светодиода спорно - неужели его ток сильно меньше тока неонки?
PS Кстати у меня свой вариант появился - берем двухлавишный выключатель с одной неонкой и ставим на него клавишу от одноклавишного выключателя тойже серии и цвета. секция без неонки нагружена на лампы и блок плавного пуска, а секция с неонкой на пленочный конденсатор, который нужен для свечения неонки при разомкнутом выключателе.
Zubr56 написал:
Разница в 200-500Вт БЗЛ лишь в размере радиатора т.е. отводящей тепло фальги и соответственно корпуса. плата абсолютно одинаковая. По крайней мере было лет пять назад. Также купил разные но во всех монтажная плата стояла одинаковая. Так как монтировал в отдельном корпусе заменил и теплоотвод.
Тема старая, но может кто читает, как я сейчас-)
Дабы не вводить людей в заблуждение: всё одинаковое, но симисторы на разный ток! А то кто-нибудь решит побольше радиатор присандалить, дабы увеличить мощность, но этого будет мало - надо менять и симистор!
Опытные, подскажите. Лет 10 назад ставили граниты в двух комнатах (лампы накаливания горели часто, а менять лезть высоко), все прекрасно работало (за исключением иногда вспыхивания перед плавным включением). Год назад одновременно в этих двух комнатах началось странное: вместо нормального горения выключается, а затем плавно включается свет раз в 3-5 секунд. Такое повторяется раз 10, потом пауза, потом может повториться. Проблема противная, месяц мигает, месяц светит нормально, месяц опять ерунда.
В одновременный отказ двух гранитов верю слабо. При этом мигает в двух комнатах (не в смысле в такт мигает, а в смысле проблема проявляется одновременно). Лампы в одном случае споты накаливания R50, в другом люстра с накаливанием. Выключатели Валена с зеленой подсветкой (подсветку пробовал вытащить - не решает), проходная схема и обычная.
В комнатах без гранитов проблем не замечено.
Понимаю, что проще граниты убрать совсем. Что противно - блоки за натяжным потолком и я не помню где Эндоскоп найду, найду блоки, но не факт, что получится их убрать без демонтажа потолка. Может все же в другом проблема?
DMZH написал:
DMZH,
если у Вас ЛН, то проблема именно в гранитах
DMZH написал: ZooZoo, ну то есть это норма, что граниты сломались в один день после пробега в 10 лет? надо было мне лотерейный билет купить
DMZH,
ну, м.б. был какой-то скачок напряжения, например, который спровоцировал поломку
суть в том, что у вас все хорошо без этих блоков и плохо с ними
вывод ведь однозначный
ZooZoo, ок, попробую гинекологом поработать я полагал, что электроника гранитов может быть чувствительна к помехам питания, которых "прямое" включение ламп не чувствует.
почти верно
Нагрузка не достаточная, поставьте лампы мощнее
Aтос, пардон, туплю. поставить мощнее на гранит? за 10 лет конфигурация не менялась, стоят ЛН.
поставить мощнее на другие люстры, вдруг и там моргание начнется?
