#786100
Знающие люди, не подскажете приблизительный расход керамзита на 1кв м при глубине пола 10 см?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2enigma25 керамзит разный бывает. По ГОСТ 9757-90 размеры гранул 0-5, 5-10 или 10-20 мм. Более широкий разброс допускается лишь при согласовании потребителя с производителем. Если у Вас все размеры присутствуют, то значит при расфасовке по мешкам продавец смешал разные партии более крупной или мелкой фракции. Тут определить точно будет проблематично. В случае, например, перемешки размеров гранул от 5 до 20 мм насыпня плотность - около 390 кг/куб.м (соответствует марке М400). При толщине керамзита 100 мм нагрузка на конструкцию составит не меньше 39 кг/кв.м.
мешок керамзита (примерно 27 -30 кг) - 0,05 Кубометра
На 6 квадрат стяжки в 10 см взял /с запасом/ 0,8 куба фракции 10-20-это прицеп легковушки.
ушло примерно половина.Сейчас ломаю голову куда соскладировать остальное-порядка 10 мешков .
Алексейй написал :
Алексей, а вы в каком городе живете и какая фракция керамзита у вас?
2Ara читайте внимательней:
Алексейй написал :
Делал пол с керамзитобетона. Найти ГОСТовый керамзит практически невозможно. Фракция от 0 до 30-обьем мешка брал гдето 0,05 куба. Сколько его понадобиться на пол зависит от того, какую смесь приготовите
Я от Новосибирска километров 600 восточнее.
В мешках ровно в два раза дороже -денег жалко.А самому тарить можно?-нельзя,а в че можно - в прицеп. Выписываю понравившуюся фракцию ,хомутаю друга с прицепом и под погрузку. Тетки что должны отпускать начинают чертыхаться. Заежаем на погрузку и понимаем почему-вспоминаеться анекдот про бабушку и склянку для анализа мочи ,только в даной ситуации все наоборот.На высоте под пять метров здоровая труба с которой надо попасть в прицеп легковушки.В качестве ,,бонуса,, машину покрыло слоем пыли в милиметр толщины.
