#786151
Хочу почти всю бытовую технику в квартире подключить через сетевые фильтры "Belkin", но стоит сказать об этом какому - либо "гуру" от электрики, то сразу: "не надо так делать, нужно розетки к каждому прибору вести". Речь не об отсутствии розеток, а о защите дорогостоящей бытовой техники (приходит на ум недавний сюжет в новостях - в результате скачка напряжения в многоэтажке сгорели ВСЕ электроприборы включенные в сеть). Так можно ли поключать все через сетевые фильтры?
Многие удлинители сделаны некачественно(розетки и сечения проводов). А защищаться от скачков напряжения поможет реле перенапряжения
Удлиннители разные бывают
Smily написал :
А вот
Athlon написал :
А,что внутри них,кнопка выключения и в лучшем случае емкостной фильтр?-который расчитан не от перегрузок этой сети а для устранения помех создаваемых бытовой техникой.Кнопка выключения имеет преимущество тем,что по окончании работы не нужно выдергивать шнур из розетки и все.
Athlon написал :
  • ссылку- посмотрим, что это за "чудо"...
Athlon написал :
  • нет
Screen написал :
  • типа утюга или электрочайника????
Smily написал :
Изображения удлиннитель.jpg (34.0 Кбайт, 17 просмотров)
сильно! 3,5 кВт на 0.5 жилу
От перенапряжения можно и разрядниками, релюшками в щите защщититься...
Untill написал :
Ага. В магазине. Типа "серитфицирован".
Athlon написал :
от этого сетевой фильтр не спасает. он только от импульсов спасает. а здесь, вероятно, 380 пошло в сеть вместо 220, и не на доли секунды, а навсегда... пока не сгорит...
Valeryko написал :
Типа компьютера...
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2Athlon По видимому, не рекомендуют потому, что некоторые "радикально настроенные" пользователи могут навтыкать в один удлинитель 10 кВт нагрузки и спалить розетку, удлинитель и квартиру. А также из-за распространенности таких опасных "поделок", как показал Smily.
Если применять с умом - на здоровье. У меня уж много лет комп с периферией включен в удлинитель с выключателем, чтобы на втыкать-вытыкать это все хозяйство в розетки при включении-выключени / приходе-уходе.
Мне думается вы горячитесь. Сколько-же вам нужно этих самых переносок/фильтров по полу разложить в квартире Или мучиться с переключением приборов. Запутаетесь в проводах Другое дело пару штук. Для компьютера с "окружением" и для телевизора с причиндалами. А все вместе , и все остальное должны быть защищены по-серьезному еще в щитке за ваш счет. Дальше -бы тоже хорошо, но это уже другая сказка
Да в общем - то немного, штуки четыре. Провода проложу в плинтусах с кабельканалами.
vitaly.M написал :
Как это не спасет? А для чего же там предохранитель стоит???
Athlon написал :
Чтобы короткое в Вашей аппаратуре не привело к повреждению стационарной проводки и, по возможности, самого удлинителя.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Athlon написал :
Предохранитель там стоит в основном для понта, чтобы покупатель видел, что это продвинутый девайс, а не какой-то там простой удлинитель.
Теоретически сетевой фильтр может спасти оборудование при появлении в сети высоковольтной помехи в гипотетическом случае удара молнии в трансформаторную подстанцию. Практически способность сетевого фильтра на такой подвиг вызывает серьезные сомнения.
Единственная функция сетевого фильтра - это создание психологического комфорта человеку, который хочет защитить технику, но за защиту платить не готов. А уж продавец-консультант ему объяснит, что зачем платить за дорогие стабилизаторы/ИБП когда сетевой фильтр прекрасно от всего защитит. И от перенапряжения, и от недонапряжения, и даже настоящий предохранитель в нем есть.
Позвольте усомнится в ваших словах, а попросту - не поверить.
Valeryko написал :
Athlon написал :
Это про мои слова? Да пожалуйста, хотите верьте, хотите нет. Меня это не задевает, Вы же этими приблудами свою технику защищаете, а не мою.
Конечно, убеждать человека, который не расположен верить - дело пустое, но я все же скажу еще пару слов. Я рекламный текст по Вашей ссылочке прочитал и проникся. Написано мастерски. А от вот этого пассажа: "если вопреки всем усилиям инженеров защитить Вашу технику с ней всё-таки что-то случится по вине фильтра, вы можете получить компенсацию в размере до 9000000 рублей" просто дух захватывает.
Но если у Вас отгорит ноль и в сети появится 380В, то Вас будет ждать неприятный сюрприз. И если Вы обратитесь за обещанной компенсацией, то Вам популярно разъяснят, что под "скачком напряжения" подразумевается именно кратковременный импульс, а вовсе не длительное перенапряжение. А откуда может взяться кратковременный импульс, который может повредить оборудование? Кроме молнии в подстанцию ничего и в голову не приходит, так что они не сильно рискуют с обещанием компенсации. Да и в этом случае наверняка смогут стрелки на энергетиков перевести.
Screen написал :
Screen написал :
Сообщение от Valeryko
Типа компьютера...
-та-к... а источник бесперебойного питания- тоже этой кнопкой фильтра выключаете???
Athlon написал :
"покупая фильтр марки BELKIN вы получаете действительно полную гарантию: компания BELKIN предусматривает возмещение ущерба если фильтр не смог справиться со своей задачей. То есть, если вопреки всем усилиям инженеров защитить Вашу технику с ней всё-таки что-то случится по вине фильтра, вы можете получить компенсацию в размере до 9000000 рублей. "
-Вы сами-то в это верите?
Athlon написал :
  • за 1,5 тысячи рублей можно купить ЗаС, Пилот-Х или Электробыт, которые действительно защитят от 380 Вольт в розетках - там не только все, описанное в Белкине есть:
  • но и защита от длительного перенапряжения, которой вБелкине нет...
Valeryko написал :
Дело не в том что я проникся 9 миллионами, а в том что фильтры они делают действительно суперкачественные (сам их продавал одно время). Компания американская. Выплачивали ли кому либо компенсацию - не знаю, да и мне по барабану.
Valeryko написал :
С ИБП я фильтры не применяю.
cordel написал :
В электрике я не особо силен, прошу объяснить, чем кратковременный импульс отличается от длительного воздействия. Неужели на 380В защита не сработает?
Athlon написал :
Не поверить во что? В то что плавкая вставка (сама по себе) сетевого фильтра не служит защитой аппаратуры от перенапряжения, включенной в него? Зря, это действительно так.
А вот то, что сгорает она при резком уменьшении сопротивления варистора, это другой разговор.
По описанию "Belkin" выходит, что в указанные удлинители установили фильтр на конденсаторах, варисторную защиту и плавкий предохранитель... Вроде всё... То есть уже не просто удлинитель, а фильтр с защитой. Это не плохо, но не достаточно, что бы объявлять вершиной достижения науки и техники (вывод, который невольно напрашивается после прочтения материалов указанной статьи)
Хотелось бы взглянуть на паспорт устройства от "Belkin", где изготовители гарантируют пожизненную гарантию фильтра и возврат денежных средств за погоревшую технику, которую фильтр не смог спасти... и возможные отказы производителей от гарантийных обязательств (как же без этого?)
А то уж у них всё как то розово и пушисто получается... в статье...
Упс... уже всё сказано
Athlon написал :
-нет- проверено- фильтр Пилот имел такие же варисторы - сгорел и унес с собой БП ПК
  • бесперебойник-тоже с варисторами- сгорел сам, ПК остался цел, но, говорят, и он не помогает чаще...
    -нужна именно защита от длительного перенапряжения: электронная (ЗаС) или релейная (Электробыт, Пилот-х)
    -или стабилизатор с такой защитой (например, "Штиль")
    -но,конечно, если Вапм именно дизайн важен или они есть в наличии:
Athlon написал :
-ставьте, но на чудо не рассчитывайте - естьи более дорогие и качественные изделия для аппаратуры- и это НЕ Белкин и цена не 1500 рублей, а пара тысяч зелени..
Athlon написал :
Дело тут не в качестве, а в применимости. Ситуация, где сетевой фильтр полезен, в городской квартире крайне маловероятна, зато против типичных проблем он никак не помогает. То есть в городской квартире ценность его как защитного устройства стремится к нулю. В загородном доме с ВЛ в сетевых фильтрах смысл есть, но даже там лично я бы предпочел ЗАС.
Athlon написал :
Дело не во времени воздействия, кратковременный импульс 380В он тоже прекрасно пропустит. Посмотрите на технические характеристики: . О чем говорят эти тысячи джоулей и десятки тысяч ампер? О том, что это молниезащита.
sergey_sav написал :
В паспорте все эти гарантии присутствуют, но в разных моделях - на разные суммы, (по моему от 250000 до 9млн.) знаю точно, потому как
Athlon написал :
Отказы производителей тоже есть, как вы правильно подметили
как же без этого
Valeryko написал :
За пару тыс зелени они мне и для космического корабля не нужны.
Если филбтры - не есть гут, то что конкретно поставить в городскую квартиру? (Желательно конкретных производителей.)
3-5 мощных!!! копеечных варистора(или 1 дорогой на большой ток), повешенных сразу после вводного автомата, спасут отца русской демократии.
Все!!! проверено лично из интиреса пару раз и от нефиг делать на профильной работе))), (напоял их в пустой корпус от БП) При подаче 2х фаз вышибает автомат в 32А. (испытание проводилось на телеке и компе, подключенных соответственно после).
Не знаю как щяс, но при мне они исправно продолжали работать ;-)))
Теперь чудо фильтр стоит лет как 5 дома.. (сработал 1 раз, когда в доме отгорел? "0" (может и не без чей нить помощи). Нагрузка на нашем стояке видимо была намного меньше, чем на других, потому как именно на нашем у большинства и погорела техника. Я ни чего по началу не поняв, пытался включить совковый автомат на 25А есче пару раз, но он с жутким звуком и вспышками отстреливал.. (потом пришлось его менять, он стал срабатывать тупо от включенной стиралки).
А в фильтрах горят варисторы, при этом нихрена не спасают, потому как там стоят дешевые и слабомощные. Они тупо сгорают и разрываются на куски и автомат не успевает сработать. Напруга прет далее спокойно к потребителю.
Вообще че фигней заниматься, давно продаются готовые блоки (сборки), реле перенапряжений именно для этих целей.
А.. простите наврал.. (только вспомнил)
Менял я как то один из блока, он отработал и закоротился навсегда, я тогда понять долго не мог, почему автомат отбивало, пока не вспомнил про чудо хрень..
вот кстати по теме..
Athlon написал :
Конкретно, говорите? Да еще и конкретных производителей? Вряд ли это реально. Это как раз с сетевыми фильтрами просто - "500р - решает почти все проблемы; 1000р - решает все проблемы; 1500р - решает абсолютно все проблемы" Хорошая защита стоит дорого, и плюс к тому ее надо проектировать исходя из конкретных условий.
Например, хороший вариант - пустить все розеточные линии через общий квартирный стабилизатор. Допустим, можно взять Штиль R 6000. Но это большая коробка весом 30 кг, и стоит он 25000р. Плюс стоимость ИБП для компьютеров, скажем 3000р за штуку. Вас устроит?
Можно заметно сэкономить, если для потребителей типа утюга и чайника предусмотреть нестабилизированные розетки, но это тоже морока еще та.
Кстати, если все-таки нужна защита от молнии, то вместо всех этих многочисленных сетевых фильтров лучше поставить один ограничитель перенапряжения в щиток, например,
AndryL написал :
-не поможет, поэтому, например, в стабилизаторе "Штиль" управляющий микроконтроллер отключает реле...в ЗаСе пошли еще дальше- там симистор все отключает...и это при наличии варисторов...
AndryL написал :
-Варистор и не должен срабатывать, например, при 260 Вольтах...
AndryL написал :
-разумеется- ведь варисторы не помогают...только реле обычно не рассчитано на большой ток...
Athlon написал :
-я же дал 4 производителя -Вы же конкретный тип фильтра Белкин не указали...
Valeryko написал :
Я правильно понял, это?
Valeryko написал :
Буду искать. А что они собой представляют? Надеюсь не
cordel написал :
Вы сначала сами спланируйте что и как Вы хотите защитить, и сколько денег готовы потратить. Стабилизация всех розеток - решение радикальное, но дорогостоящее и громоздкое. Обычно все-таки защищают конкретных потребителей маломощными стабилизаторами/ИБП. Или можно вообще отказаться от стабилизации и просто контролировать напряжение чем-нибудь вроде ЗАС. Вариантов очень много, и выбирать надо исходя из потребителей, бюджета, и качества электроснабжения.
Athlon написал :
  • так понять бы, что Вам надо...
    -если фильтр-удлинитель, то аналоги Белкина с расширенными функциями для наших условий...
cordel написал :
Если позволите : практически в любой бытовой технике есть встроенные стабилизаторы напряжения, даже холодильники сейчас делают на 230-240 вольт номинала...
Если и нужен стабилизатор, то ИМХО для отопительного котла с умной электроникой, т.к. при напряжении ниже 180 вольт автоматика отключет отопление, а это при хорошем минусе очень чревато. Мощность - максимум 200 ватт, включая циркуляционный насос. Такие стабилизаторы есть настенного типа.
Всю остальную технику надо срочно отключать при длительном забросе напряжения - свыше 260 вольт ИМХО.
И хорошо бы иметь девайс совмещенный - "отключалка" + варисторный ограничитель импульсных перенапряжений (ОПН), а разрядник газовый с варистором (есть такие) - это оптимально на сегодня (не считая супрессоров - мощных стабилитронов - это пока экзотика).
Valeryko написал :
Мне надо чтобы в городской квартире техника не выходила из строя при проблемах в сети ( все равно каких, молния там или 380 или еще какая хрень...) и стоило это разумные деньги. Как уже писал фильтров собирался поставить четыре, исходя из стоимости одного около 1.5тыс руб. то общая сумма на эту защиту - порядка 6 тыс.руб. Примерно так.
Athlon написал :
  • ПК- бесперебойник в качестве "плавкого предохранителя" заодно,неплохие модели у Иппон сейчас из недорогих
  • Музыкальный центр, ТВ -ЗаС (можно Пилот-Х, но он не защищает от пониженного напряжения в сети, зато у него больше розеток)
  • Холодильник-ЗаС с задержкой включения.
    -коллективная ТВ- антенна-"изолятор земли"
  • СМА , лампочки, плита- без защиты -увы!
  • И это будет бюджетный вариант- еле уложитесь...
Athlon написал :
Зачем же тратить столько?
Гораздо бюджетнее поставить один ЗАС-8.0 на силовом вводе, причем в нем есть ОПН варисторный В32К250 для грозозащиты. Цена с пересылкой 3235 руб. Отдельный ОПН стоит почти столько же.
cordel написал :
AndryL написал :
  • вот был такой случай с Пилотом (при 380 в сети) - сгорел варистор, стал плавить порпус Пилота, едва не загорелся, давая великие шансы быть пожару.
    В отопительном газовом котле на БП электроники тоже стоял варистор, правда в связке с плавким предохранителем. Так вот он свою задачу выполнил - пробился, сделал искусственное КЗ, предохранители поплаваились, котел спасён. Вечсь его ремонт - замена варистора и предохранителей.
Valeryko написал :
Прошу прощения,но у меня свет не отключают и я ИБП не использую,как впрочем и сетевые фильтры .
2ppkvin жаль, что при трёхфазном вводе, применение ЗАС перестаёт быть таким простым и привлекательным... Горожу ИБП и стабилизатор....
bobkren написал :
Смотря для чего. При любом вводе однофазная техника требует раздельной защиты по фазам, поэтому ЗАС на каждую фазу раздельно или только на розетки по группам.
Если техника трехфазная и требуется одновременное отключение всех фаз при ненормальном напряжении на одной из них (в основном э\двигатели), то проблема решается очень просто: монтируется трехполюсный контактор, в цепь катушки которого включаются последовательно нормальнооткрытые контакты трех промежуточных реле. Катушки этих реле запитаны от напряжения фаза-ноль каждой фазы. Таким образом, при отключении ЗАСом любой из фаз на катушке соответствующего промежуточного реле напряжение отсутствует и контакт разомкнут, а значит нет питания на катушке контактора, и контактор отключает питание на трехфазной нагрузке.
В простоте - надежность!
Athlon написал :
Чем отличаются микросекунды от секунд?
Чем отличаются киловольты в импульсе от 260+ вольт при длительном перенапряжении?
От импульсов в компактных приборах защищаются главным образом разрядниками (варисторами), от длительного перенапряжения - отключением питания (механические или электронные реле).
ppkvin написал :
Где можно узнать поподробнее об этой чудесной штуке?
Athlon написал :
поподробнее
Давно назрело обновить сайт, но...
www.zas.vrn.ru
www.jackguard.ru
Никаких чудес. ИМХО адекватное реагирование на "заботу" энергетиков.
Вот планируем ещё параллельно варистору ОПН ставить газоразрядник (аналогично ЗАС-1.2-Р). Цена на 100 руб. всего вырастет. Индекс - ЗАС-5.0-Р и ЗАС-8.0-Р.
Screen написал :
Мы тоже так думали. А вот подстанция сгорела и пол-москвы без электричества осталось.
Screen написал :
Ну удачи, она Вам понадобится. Я тоже таким же оптимистом был пока жареный петух не клюнул. Потом быстро побежал ИБП покупать, вот только уже поздно было.
ppkvin написал :
Можно ли такой штукой защитить электронику котла? В паспорте указано точное подключение - фаза, нейтраль и земля. Как в таком случае подключать котел?
Truck написал :
Как раз вполне адекватно подключение через ЗАС-1.2, в котором есть индикатор "фаза". Возможен настенный монтаж как в горизонтальном, так и вертикальном положении (подсмотрено у АРС). Правильное ориентирование сетевой вилки котла определяется уже по месту розетки ЗАС-1.2.
Рекомендую применить ЗАС-1.2-Р с газовым разрядником.
Но... рациональнее применить вводной вариант - ЗАС-5.0 или ЗАС-8.0, ведь не только котел надо защищать.
ppkvin написал :
Согласен.
А что произойдет с ЗАС при скачке напряжения, скажем, при ударе молнии? И в разделе Заказ на сайте неплохо бы сделать гиперссылки в графе Наименование, было бы удобнее. Непонятно чем отличаются ЗАС-8.0 и ЗАС-8.0-2. Есть ли ЗАС-8.0-P? Сколько в среднем стоит пересылка по России (Ярославская обл.)?
Truck написал :
Это совершенно разные вещи по характеру воздействия.
Скачок напряжения может затянуться на сутки-двое, пока не устранят неисправность. ЗАС может выдерживать входное напряжение ~ 440 вольт неограниченное время.
А разряд молнии в воздушную линию питания - в основном фазный провод, который расположен выше, это очень короткий импульс с напряжением фаза-ноль до 20 кВ. При таком воздействии электроника ЗАС вряд ли уцелеет (но ремонту иногда подлежит). Для защиты техники и ставится блочный варистор В32К250 на 330 Дж с быстродействием 25 наносекунд, который срезает передний фронт импульса и гасит амплитуду до 800 - 1500 вольт. Затем в дело вступает газовый разрядник, который срабатывает через 1-4 микросекунд и забирает оставшуюся энергию импульса на себя, при этом напряжение падает до 60-70 вольт.
ИМХО это оптимально: варистор + разрядник.
Truck написал :
Решили индекс Р не присваивать, а ставить разрядники во все модели с 1 сентября.
ЗАС-8.0-2 - с двумя диапазонами: 165-265 вольт и 185-245 вольт (220 +10% и 220 -15% по ГОСТу на бытовое э\снабжение), выбор диапазона - микропереключателем на панели индикации.
Цена на сайте указана с учетом пересылки наложенным платежом, т.е. оплачиваете при получении.
Российская почта ну очень м-е-д-л-е-н-н-а-я, но зато можно отправить в любую точку России, включая Камчатку, Калининград, Лабытнангу, Усть-Хайрюзово, Нюксеницу и т.д.
В общем я почти созрел на ЗАС 8.0-2. Некоторые уточнения - если перед ЗАС поставить ограничитель перенапряжения, такой как по указанной выше cordel ссылке - будет ли это являться достаточной защитой от скачков напряжения в сети до 440в и скачков в результате попадания молнии? Просто как назло самое неприятное случается, когда дома никого нет. Вообще я приверженец не бегать по дому и вытаскивать вилки из розеток, а просто выключить вводной автомат. Этого достаточно для безопасности?
Truck написал :
НЕ путайте одно с другим, вот ТХ по ссылке cordel:
Защита стандартного уровня
    Максимальный разрядный ток: 15 кА
Uз: 1,2 кВ (уровень защиты), In = 15 кA
Используется при режимах нейтрали: TT, TNS
Обратите внимание: Uз: 1.2 кВ (уровень защиты) - это характеристика варистора.
Т.е. этот девайс для ИМПУЛЬСНЫХ перенапряжений, на длительное ~ 380 вольт не реагирует.
НО лучше перебдеть, хуже не будет.
Truck написал :
Если вводной отключает полностью все линии - безопасно ИМХО.
ppkvin написал :
Так его и поставить для защиты от молний, перед ЗАС. А ЗАС будет как раз защитой от длительных перенапряжений. Или я чего то не вкурил?
2 ppkvin
Не сбивайте народ с толку! Газовый разрядник не выключится после перенапряжения и будет продолжать гореть от рабочего напряжения. Что будет у Вас дальше происходить? Плавкие вставки есть? Что то я их видел только в 2-х самых маломощных вариантах.
Перец написал :
разве рабочее напряжение не переменное?
2ppkvin
Газовый разрядник может рассматриваться как выключатель с малой емкостью. При достижении напряжения пробоя он переходит в режим тления,- его внутреннее сопротивление быстро падает. С увеличением тока газовый разрядник переходит из области тления в режим световой дуги. Типовое напряжение горения дуги составляет 20 Вольт. В этом состоянии разрядник особенно эффективен. Разряд тока через световую дугу может составлять до 40000А, без повышения напряжения. А когда напряжение, приложенное к разряднику, становится ниже напряжения горения световой дуги, световая дуга гаснет и разрядник возвращается в состояние покоя.
Трехвыводные газоразрядники применяются в симметричных коммуникационных и электрических линиях. Во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод).
Взято с
ЗАС 8 Исполнение - в металлическом корпусе с клеммной колодкой на 4 контакта сечением одножильного провода 6 кв.мм. для настенного монтажа.
Я так понимаю, земля тут не участвует или ошибаюсь?
"разве рабочее напряжение не переменное?"Какая разница, если уже начался пробой и газ ионизирован?
Truck написал :
чего то не вкурил?
Только не это...
Перец написал :
Внимательно читайте... ЗАС-5.0 устанавливается после автомата 25 А, а ЗАС-8.0 - 40 А.
При разряде молнии и таких номиналах тока эти автоматы должны сработать.
Если ЗАС останется в живых, то при напряжении на выходе 60 вольт просто отрубит фазу.
Вообще-то разряд молнии в воздушную линию ИМХО распределится и часть уйдет в разрядники на КТП, где тоже должны сработать автоматы.
Truck написал :
Зависит от газа. Ксенон - 60-70 вольт.
Truck написал :
Земля участвует для определения фазного провода.
Варистор и разрядник включены между фазой и нулем на выходных клеммах ЗАС, т.е. параллельно нагрузке. Это сделано для того, чтобы погасить импульс от разряда молнии в антенну ТВ, который прожигает дорожки на печатной плате и проникает через сетевой шнур в сеть и может повредить остальную технику.
BV написал :
Поэтому при понижении напряжения до нормы дуга в разряднике гаснет.
Снять бы видео на тему...
Защита разрядником- самая медленная. Самая быстродействующая - полупроводниковая (стабилитрон). Но для холодильника и силовых трансформаторов это не критично - микросекунды. А вот для электроники Вашей защиты микропроцессор), думаю да... .
Перец написал :
Мощный стабилитрон - супрессор, например серия 1.5 КЕ - импульсная 1.5 кВт.
По скорости реагирования варистор равен стабилитрону - счет на наносекунды.
Перец написал :
Питание процессора имеет двойную защиту: сначала супрессор на 20 вольт, затем стабилизатор на 5 вольт. Кроме того, используются балластные резисторы + конденсаторы.
Но в\вольтный разряд иногда пробивает промежуток на плате в 1 см, хотя рядом есть дорожки 2-3 мм...
Ок! Ответ исчерпывающий.
Объясните бестолковому - есть ли смысл перед ЗАС ставить ограничитель перенапряжений или нет?
Truck написал :
Такой ограничитель в ЗАС уже есть.
Если позволяет бюджет и есть повторное заземление - ставьте ещё и перед ЗАС, хуже не будет.
А если есть 50.000 руб. - можно и активный молниеприемник поставить М200 с собственным контуром заземления.
ppkvin написал :
Судя по инфе из и то что во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод). А к ЗАС земля никак не подводиться, куда будет заряд уходить?
У меня схема заземления TT.
Truck написал :
перенапряжения между фазой и нейтралью: при этом повреждается само электрооборудование - цитата из ссылки. ЗАС именно так и устроен, ограничитель варистор + разрядник включены параллельно нагрузке, т.е. на выходе из ЗАС.
Если будете ставить перед ЗАС, то рекомендую тот, который состоит из двух варисторов и требует заземления:
Цитата из ссылки -перенапряжение между электросетью и металлическими конструкциями здания или землей: вследствие этого между землей и кабелем создается электрическая дуга, которая может вывести электрощиты из строя
Сорри, просмотрел вопрос: земля к ЗАС подводится - есть такая клемма - при наличии оного. Но только для работы индикатора "фаза".
ppkvin написал :
А там вроде по схеме все ограничители и должны подключаться к заземлению. Не знаю из чего они состоят, но все требуют заземления.
Truck написал :
Из варисторов, есть от 1 до 4 полюсных. Именно эти требуют заземления.
Остановился на таком - 3931-LEG Разрядник 2Р 40кА 400В (Legrand) 2130 руб.
Сменный модуль к нему - 840 руб.
Отправил заказ на ЗАС-8.0-2 за 3370 руб. Будем ждать
cordel написал :
Ключевые слова "по вине фильтра". Т.е. если сам фильтр вдруг сгенерирует мега импульс или сам поднимет напряжение до 400В, тогда выплатят.
Что-то мне вспомнились герои О'Генри, что продавали чудо-средство (песок) против взрыва керосиновых ламп, которые и так никогда не взрывались. Зато старушки покупали и спали спокойно.
