#786334
Купили смеситель. Недорогой но и не самый дешевый для ванной (с душем). Напор в квартире этой - обалденный. Я завидовал, т.к. дома у меня паршивенький.
Поставил смеситель - напор стал меньше - лучше, чем у меня - но все таки меньше.
Это что же смеситель ограничивает??
Я думал труба заплавилась - я сам там пластик паял- так нет, снял см-ль и из трубы напор гуд.
Смеситель: две гранбухты - бысрозакручивающиеся, а посредине шаркран, кот. можно перекрыть все, открыть душ или гусак. Как называется - забыл, если надо - позже сфотаю.
кран такой?
я вот собираюсь взять на работе манометр и померить давление после смесителя.
и сравнить с давлением на унитазной гибкой подводке.
Любой смеситель ограничивает поток, но не криминально. Скорей всего, забило дерьмом при установе. Первым делом открутите фильтр в носике крана и попробуйте без него.
Нет. Не такой лишь чуть похож держателем душа.
Я вспомнил название: майфаер (mayfaier) если я не ошибся.
И еще, вот такой фильтр грубой очистки откручивать и чистить можно? какое там уплотнение? не будет ли течь после этого?
Козявкин написал :
Судя по всему, фильтр установлен кверху ногами. Это конечно на давление не влияет, но почистить его будет проблематично.
Козявкин написал :
Да и дело видимо не в этом фильтре, а в самом смесителе. Ищите, где забился сам смеситель.
распылитель на носике забивается
Козявкин написал :
Там под крышкой стоит уплотнительная прокладка из довольно жёсткого материала. Обычно второй раз закрутить проблематично. Поэтому всегда сразу ставлю туда кольцо соотв. диаметра из фторопласта. Если у Вас нет такой возможности - мотайте лён.
Фторопласт, это точно? купить такие прокладки или сделать можно? Много ли там резьбы чтоб мотать лен(и вообще - льном называют паклю или ленту)
Немного не правильно поняли: смеситель новый - забиться было нечем, сразу после установки напор был такой; и без носика - не на много лучше.
Вообще, фильтры не оттуда.
Да всё мы поняли. В этой теме Вы задали два разных вопроса.
По поводу снижения напора. Снимите кранбуксы, и осмотрите их. Некоторые производители(с майфаер (mayfaier) я не знаком) - например, Мофем, искусственно ограничивают проток - у них нижняя керамическая шайба не с окном, а с решёточкой - получается фильтр от крупных частиц, и уменьшение прохода.
Вообще, сейчас у всех производителей идёт упор на ресурсосбережение, экономию, и т.д.
вчера манометром померил давление в квартирной сети. ровно 2 кгс. на работе 5,2.
давление маловато. но нет худа без добра, с таким малым давлением вероятность аварий подводок или арматуры невелика
Козявкин написал :
Лён натуральный чёсанный, это не пакля. Пакля - это отходы от производства льна. Ну а лента, это вообще искусственный полимер.
