#786719
вкручивала саморез шуроповертом, длинный, весь не вошел в доску пола, головку снесло, теперь ни туда, ни оттуда. Что делать, как убрать?
2Antje Если торчит - попытаться выкрутить плоскогубцами, можно забить глубже и замаскировать деревянной пробочкой.
спасибо.
Доски пола чернового, сосед выкрутил плоскогубцами
у меня похожая проблемка. с дуру плинтус прикрепил к паркетному полу. сейчас хочу переделать- прикрепить к стене. но саморезы из плинтуса не выкрутить, сорваны шлицы. или не сорваны но срываются в процессе выкручивания. высверлить сверлом с первой пробной попытки не удаётся, сверло скользит и отклоняется. короче гимор
одуванчик написал :
А нафига??? болгаркой спилить лишнее и забыть.
ну а причёт тут болгарка?
Еще проблема, у меня на стене было утепление когда то выполненное спецами пристрелом в бетонную стену. сейчас конструкцию разобрали (15 лет прошло) и три дюпельгвоздя с металпластинкой около трубы никак ни у кого ( трое мужчин пробовали) не вынимаются и не вбиваются, обои поклеить не удастся, если только порвать. там конечно за занавской и не видно будет, но не хочется. Болгарка не проходит.
Что можите предложить?
Antje написал :
Ножовочным полотном.
труба мешает, он между трубой и стеной, между ними где то 10-12см
Antje написал :
..бить молотком по оголовку дюбеля в разные стороны с целью расшатать или пробурить рядом отверстие диам 6мм
Реклама Шпаклевка "Ультрафайн Pasta"
Устраняет мельчайшие дефекты поверхности.
Обладает высокой степенью белизны.
Подробнее
точно, завтра кого- нибудь буду просить бурить рядом а потом раскачивать
одуванчик написал :
шарошкой сточить головку шурупа, сдернуть (вверх) плинтус. Пенек шурупа убить, плинтус отреставрировать.
одуванчик написал :
...сделать Дремелем новый шлиц под плоскую отвертку
Палецкий написал :
..бить молотком
для битья есть такой инструмент - перфоратор, с острым зубилом...
одуванчик написал :
ну а причём тут болгарка?
да, действительно...
поддеть фомкой и снять плинтус, заменить новым и наперёд думать чем и куда крепить.
одуванчик написал :
если покупать дремель то самый дешёвый пойдёт? например за 980. мощности у них вроде одинаковые. форма ручки конечно разноудобная но это уже вопрос денег.
Bhead написал :
ну так по большому счёту весь мой косяк заключается в чрезмерной затяжке самореза. я так затягивать не собирался но плинтус оказался неровным и выпрямить его удалось только крутящим моментом..
Bhead написал :
..к сожалению не у всех есть перфоратор, да еще и с острым зубилом
одуванчик написал :
...любой пойдет, кроме откровенно подвальных. И в хозяйстве еще может не раз сгодится.
Кстати, если не удаётся свернуть пассатижами - можно попробовать монтажным зажимом (который сначала регулируется и потом защёлкивается, у ДЭКа до ребрэндинга в DEKraft таких два вида было в ассортименте), можно защёлкнуть так что газовый ключ отдыхает, и это при очень высокой точности. Главное чтобы достаточный конец торчал...
А вообще калёные саморезы молотком ломаются за милую душу. Кровельные например.
Спасибо всем откликнувшимся, при помощи дрели и зубила вытащили. мы это сделали
Antje написал :
Аббалдеть! почему-то вспомнился анекдот про прогрессивную методику вырезания русскими хирургами гландов.
Antje написал :
...ну, Вы заглядывайте на огонек, ежели чиво вдруг
Одуванчику...
Если сорвался шлиц у шурупчика, значит он мякенький.
Берем сверло, диаметром чуть более диаметра шурупа - остренькое, берем дрельку и высверливаем по центру шлица. Как только дойдете до стыка шляпка с шпилькой шурупа плинтус и отскочит. Не забываем охлаждать.
Далее пасатижами, кусачками, чем угодно избавляемся от остатков шурупа.
Плинтус не испорчен.
Сам так не раз избавлялся от шурупов.
Удачи.
ну хорошо. колечко от шляпки у нас получится но плинтус то останется на резьбе самореза..
Возьмите сверло диаметром раза в два меньше диаметра шурупа. Сверлите. Потом диаметром, равным диаметру резьбы.
Удачи.
