Необходимо утеплить оконные откосы, профиль невозможно поставить.
Какой использовать материал и как крепить, чтобы толщина была минимальная - не более 2-2,5 см.
Дом кирпичный + пенобетон.
Сэндвич панель 11мм. Внутри у нее ЭППС 9мм. Сначала по периметру окна ставим П-образный профиль 11мм из белого пластика. По саааамому краю рамы, на заклепки 3.2мм через 20см + жидкий гвоздь. Потом - сэндвич. Ставить на пену, зашкурив сэндвич изнутри и побрызгав из пульверизатора водой (иначе сэндвич с пеной не дружит). И ОК
Спасибо, за ответ!
Но не подходит к моему случаю - т.к. отделка будет ГВЛ.
Может тонкий пенопласт? А щели пеной?
