В коробке бруски желательно,что бы саморезами затянуть, но можно просто пеной, только если перегородка тонкая, то при срезании пены коробку может повести.
2ПалецкийСвод правил станица 48 цитирую (При этом опорные стойки под дверь массой до 35 кг укрепляются вставкой деревянных брусков или дополнительным профилем соединеным с основным вкладышем из того же профиля)
Хотя можете и ничего не вставлять просто у меня эта привычка выработалась с годами
Хотя обучался по программе Кнауф давно
...пришлось перелопатить Свод правил. Действительно на 25й странице есть упоминание про деревянный брусок. А вот и фотка спорного узла. Как видим Кнауф в левой части проема его (брусок) установил, а в правой нет ...опять же торец проема по какой-то причине не зашит ГКЛ. Тоесть оба варианта имеют право на жизнь...только брусок этот там совсем ни к чему
2Палецкий Ну хотябы ту же дверь крепить саморезами лучше ведь в брусок чем просто в профиль ? Ведь вы же лопатили свод вот именно для дверей он и нужен и указана масса дверей разве не так?А зачем торцы проема зашивать ?ведь там дверь будет стоять
Если такой проём сделан точно в соответствии с размерами дверной коробки (монтажный шов не более 5 мм), дверь замечательно вклеивается на место "жидкими гвоздями".
Если дверь ставится на стадии, когда примыкающий к проёму лист ГКЛ ещё можно снять, коробку можно механически пришурупить к профилю с обратной стороны - точнее даже наоборот, получается профиль прикручивается на коробку.
Закладной брус в профиль лучше всего вклеивать на монтажную пену - он уменьшает вибрацию ГКЛ конструкции при пользовании дверью.
отделкин написал :
...не надо нам ни каких саморезов! ...деревянное полотно на 80 и простенок ( 75й профиль и двойная обшивка с двух сторон ...даже одинарная) прекрасно дружат друг с другом без саморезов и прочих закладных.
отделкин написал :
Торец из ГКЛ - есть конструктивный элемент жесткости конструкции ...без него проем будет не полноценный. Особенно бездарно сделан проем на рисунке Кнауфа ... там наблюдаем два направляющих не скрепленных между собой профиля, каждый из которых "живет"своей жизнью и не задействовано ребро жесткости между ними
