Поставил входную дверь...вторую.. Между дверями проем около 40 см... Чем и как зашить?? Какие варианты и где глянуть..порядок работы? Прошу помощи..у профи...
Не понятно сформулирована задача.
Добор от межкомнатных дверей не подойдет?
насколько я понял получился крошечный тамбур?Тогда на пол линолеум,потолок и стены из картона.имхо листа хватит с головой
Практически заделывал панелями МДФ ламинированными ,а на пол плитку .получилось очень даже. От внутренней двери прибивал рейку на коробку с запасом на толщину панели а на внешнюю металлическую приклеивал на жидкие гвозди для МДФ. В одной квартире расстояние маленькое (13 см) получилось без поперечен, а на другой 45 см ,там пришлось прибивать поперечины в обшивке чтобы поставить 3 панели по высоте. прибивал непосредственно к стене дупель-гвоздями с выравниванием плоскости. Промежутки заполнил пенопластом с фиксацией пеной. В промежуток предварительно пробив нишу поставил счетчик электрический и два концевика на открытие дверей .В потолочные панели вделал точечный светильник (любую дверь открываешь - зажигается свет). Дверь в данном варианте большая (1500X 2500 двойная с соотношением 1к 2 ). Поэтому в закрытой створке поместился небольшой шкаф высотой и шириной с проем. Очень удобное место хранить картошку и лук (не пахнет проверено ,зато зимой в прохладе ) ,а также некоторые дежурные вещи, зонтики. хоз. сумки. Пол залил раствором и постелил плитку. Плитку покупал как неликвид, дорогую итальянскую по цене рублей 80 за метр (нужно было 5 плиток ,но магазин продал 7 за те же деньги) . Углы между панелями и обрамление счетчика заделывал уголками к панелям того же цвета (продаются в тех же магазинах )
Панели МДФ, на пол либо каф. плитку, либо порожек из ламината.
