1) Слева двойной вводной автомат ( или "рубильник") - не многовато 100А ? ( на площадке УЗО на меньший ток, ниже написал )
2) Узо плиты - что значит цифра 3000 ?
3) К чему относится знак и надпись 6кВ ?
4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?
То, что на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?
Есть ли нормативы по выделению мощности на квартиру в зависимости от её площади или колва комнат ?
Борисов написал :
Диффавтомат 50А 100мА в этажном щите и ограничивает вашу мощность. Рубильник на вводе квартирного щита ничего не ограничивает, будь он хоть 250А. Чем больше номинальнй ток рубильника, тем мощнее его контакты.
ВТБ! написал :
Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.
Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться.
То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )
Борисов написал :
-Скорее многовато- мне пришлось в новостройке столкнуться с УЗО на площадке на 40 Ампер/30 мА (автомат тоже на 40 А)
и крайне не советую Вам "выделяться" от соседей - пусть все будет одинаково на этажк, в квартире- другое дело...
Борисов написал :
Никакой необходимости как минимум, в этажном щитке, менять нет, хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..
у Вас "штатное" и по проекту электрооборудование, сертифицированное и заложенное в проект в установленном порядке...
